Was sind das für Schrauben am Vergaser (16/16)
  • tupackiss
  • May 3, 2007 at 00:56
  • tupackiss
    Gütersloh
    Vespa PK50 Lusso
    Hi
    Könnt ihr mir bitte sagen was das für schrauben sind und wie ich die am serien motor am besten einstelle?
    ist ne pk50s lusso bj.85
    MFG
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • May 3, 2007 at 06:16
    Also erstmal Wilkommen im Club, ich hab auch ne Lusso. Mach mal ein paar Bilder von deiner rein.
    Also die Schraube ganz links ist dür das Standgas (weiße Flüfelmutter), die Schraube in der Mitte, ist dür das Gemisch (Messing Schraube da so) und die Schraube ganz rechts ist für nichts da, glaub ich hehe.
    MFG VespaLusso
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 3, 2007 at 06:47
    die zwei rechten müssen granz reingedreht werden
    wie du mit der weißen Flügelschraube umzugehen hast findest du über die Suchfunktion Stichwort "vergaser einstellen"
    • Primavera 125
  • tupackiss
    Gütersloh
    Vespa PK50 Lusso
    • May 3, 2007 at 11:35
    ich dachte dir schraube oben am zug also dort wo der gaszug im gaser endet...? oder nciht?jedenfalls konnt ich damit das standgas einstellen und net mit der flügelschraube...
    verbessert mich bitte wenn ich falsch liege
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 3, 2007 at 12:06
    Genau, die Schraube "mit dem Gaszug dran" ist die Standgasschraube, je weiter du sie rausdrehst, desto mehr Standgas, ein ganz einfaches und leicht zu durchschauendes Prinzip.
    Um den Vergaser richtig einzustellen brauchst du um Prinziep diese Schraube, und die weisse Flügelmutter, die ist für das Benzin-Luft-Gemisch zuständig, soweit ich weiss.
    Wie du das machst: Suchfunktion spuckt das hier aus:
    vergaser einstellen
    viel erfolg.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Vespa Vergaser
