Oel drückt zwischen Zylinder und Zylinderkopf durch!
  • Bayliner
  • March 17, 2009 at 22:47
  • Bayliner
    PK 50 XL, V50 N Spezial
    Hallo zusammen.
    Habe einen Vespa PK50xl Bj87 mit DR 75 ccm satz. Und habe eine 74 düse im 16/16 Vergaser.
    Bin heute ne runde gefahren und habe dannach gesehen, das Öl oder Gemisch zwischen Zylinder und Zylinderkopf rausdrückt.
    Kann ich zwischen Zylinder und Zylinderkopf ein wenig DIRKO schmieren oder ist das Mist ?
    Mfg Daniel
  • Monster
    • March 17, 2009 at 22:58
    servus.
    kommt bei den 75er DR öfters vor.
    nimm eine ebene unterlage und 1000er sandpapier. leg den zylinderkopf darauf und dreh ihn ein paar mal im kreis. selbiges auch mit dem zylinder machen.
    hab es bei meinem so hinbekommen.
    gruß monster
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 18, 2009 at 10:55
    Hi, das ist ein typischer Fall, von falsch mountiert. Der Kopf hat vier Muttern, diese solle, lt. Rep-Anleitung, mit 17-23 Nm angezogen werden. Dabei ist so vorzugehen, zuerst die Muttern andrehen mit 0 Dremoment, dann die Muttern ÜBER Kreuz mit einem drittel des Wertes festziehen, im nächsten Durchgang mit 2/3 umd im dritten Durchgang mit dem vorgeschriebenen Wert. Der Kopf braucht weder eine Dichtung noch Dichtungsmasse (die würde eh nicht alt da zimlich heiß). Der Fehler, das die Verschraubung ausserhalb der Dichflächen erfolgt, bringt die erste zu fest angezogene Mutter den Kopf zum Kippen, mit jeder weiteren Mutter wird dann der Kopf verzogen.
    klaus
    • March 18, 2009 at 13:32
    Schön erklärt, aber es handelt sich meines Wissens um Schrauben am Zylinderkopf, nicht um Muttern. ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 18, 2009 at 13:38
    Wo bitte ist da der Unterschied bei den Arbeitsgängen? es ist zimlich egal ob man eine Schraube oder eine Mutter falsch mountiert, das Ergebnis ist das gleiche.
    klaus
    • March 18, 2009 at 13:51
    Es ging auch nicht um die Arbeitsgänge, sondern um die Verwirrung, die damit vielleicht beim Neuling gestiftet wird, weil er nach Muttern sucht, die er an der Stelle nicht finden kann.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 18, 2009 at 14:37
    Zitat von Monster
    servus.
    gruß monster
    jawohl. Kopf mit kreisenden Bewegungen übers Papier ziehen, dabei immer wieder drehen. als Unterlage haben sich alte Wandspiegel bewährt, die sind sehr sehr eben. das so lange machen bis unten ne einheitliche Fläche zu sehen ist, wenn du Spaß daran findest kannst auch gleich weitermachen bis ~0,5mm weg sind, könnte eine kaum spürbare Mehrleistung mit sich bringen :D
    Aber mein Tip: erstmal mit gröberem Papier beginnen (höchstens 200er nehm ich fürn Anfang)... Feinschliff dann mit Wasserschleifpapier
    das geht oinfach schnella
    • Primavera 125
  • Bayliner
    • March 18, 2009 at 16:11
    Danke für die Antworten.
    Dann werde ich die Tage mal schleifen und hoffen das es dicht wird.
  • Vespa Zylinder
