Hab an meiner 125ccm Primavera Bj ´75 den original Auspuff dran.
Also den Topf mit diesem elendig langen Endröhrchen.
Und genau dieses bescheuerte Endröhrchen stöhrt mich.
Erstens sieht´s bescheuert aus und zweitens ist´s ständig irgendwie
im Weg. ( Radwechsel und so... )
--- Hat jemand von euch Erfahrung damit gemacht, ändert sich da irgend etwas negativ.
Ich möchte nämlich nicht erst absägen und dann wieder dranschweißen
müssen, weil die Vespa nicht mehr richtig läuft.
Setup ist absolut original. Nix getunt.
Auspuff Primavera 125
da brauchst du keine Bedenken haben, da kannst ruhig ein paar cm absägen
Fahrtechnisch ändert sich da 0,00 -
hallo alexhauck
danke für deine Antwort.
hast Du eine Ahnung warum die da so ein langes Rohr verbauen.
hat das mit Staudruck zu tun oder ist das nur dran damit das Hinterrad
nicht zu heiß oder schmutzig wird. -
ich gehe stark davon aus dass es wie du schon sagtest so lang ist um das Hinterrad besser von der Ölsuppe zu schützen die hin und wieder aus dem Auspuff rauskommt
wobei das Endrohr bei den PK Modellen viel viel kürzer ist
vielleicht war es damals auch einfach nur schön einen langen Auspuff zu haben
Is so n bissl wie der Vespenstachel
OK,
dann werde ich der Vespe mal den Stachel kürzen.
Sollten sich irgendwelche massgeblichen Veränderungen wie z.B. unglaubliche Mehrleistung oder plötzlicher Motortod daraus ergeben,
werde ich darüber im Forum berichten.
noch ne kurze anmerkung. vielleicht noch die schnittstelle mit bremsbackenlack in schwarz wieder "versiegeln" damit du noch lange was von deinem ori. Auspuff hast. Bei längerer Standzeit würde er sonst anfangen zu rosten.
