Entgraten bei 75 Dr Zylinder
  • DaManu
  • May 5, 2007 at 12:11
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    Ich hab gehört, dass man seinen Zylinder an scharfen Stellen entgraten soll. Meine Frage ist wo genau muss ich ihn denn entgraten? Ich habe auch gehört, dass sonst der Zylinder nach kurzer Zeit zerstört werden kann. Stimmt das oder kann ich den Zylinder auch ohne zu bearbeiten einbauen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 12:20
    Ich würd ihn entgraten
  • DaManu
    • May 5, 2007 at 12:26
    Wo genau?
    An den Ein und Auslässen in Richtung Kolben??(also nach innen?)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 12:29
    überall wo du rankommst
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2007 at 10:45
    Da wo scharfe kannten sind die kannte brechen.
    Übrigens mein Polini war entgratet !
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • August 29, 2007 at 19:11
    Wie geht man da genau vor? Einfach mit Schleifpapier drauf los? Wie grob/fein muss das sein?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 29, 2007 at 19:27
    Ich würde zu einer kleinen Handfeile raten.
    Vlt nen Dreikant
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (August 29, 2007 at 20:13)
  • mulin
    50n special
    • August 30, 2007 at 10:11
    Also mit Schleipapier wirst du nicht viel erreichen. Ich mach das immer mit nem kleinen Dremelaufsatz!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • August 30, 2007 at 12:01
    Alles klar. Wusste eben nicht, wie vorsichtig man da sein muss.
    Werds mal mit ner kleinen Feile probieren.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 30, 2007 at 12:04
    Sehr vorsichtig, und nicht die Laufbahn sondern nur die Kanten bearbeiten
  • mulin
    50n special
    • August 30, 2007 at 15:26
    Daher auch Dremel und so ne biegsame Verlängerung dafür. Geht super und ist in 15 Minuten erledigt!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 30, 2007 at 18:44
    geht auch wunderbar ohne, obwohl ich auch gerne mit dem Dremel :love: arbeite
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • August 30, 2007 at 19:18
    hat jemand VORHER- / NACHHERBILDER???
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 30, 2007 at 19:19
    nicht übertreiben,
    da nimmste ne kleine Handfeile und machst einfach vorsichtig die Kanten weg
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • September 2, 2007 at 23:19
    Habs mit verschiedenen Handfeilen gemacht, hat gut geklappt.
    Den Zylinder hab ich gestern eingebaut und er läuft super. Leider fällt es mir schwer, mich zurückzuhalten (Einfahrzeit...) :whistling:
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • Vespa Zylinder
