Immer Fresser
  • S04luke
  • May 6, 2007 at 19:11
  • S04luke
    BY
    Vespa 50 N
    Ich hab ne 50 N und hab jetzt 4 fresser gehabt an was könnte das liegen sogar mit neuem zylinder!!
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • May 6, 2007 at 19:21
    als allererstes: zu mageres gemisch! srich Hauptdüse zu klein.
    koennte vielleicht auch an falschem gemisch oder falschem öl liegen....
    oder sogar pleullager, sodass der kolben immer hängen bleibt.
    gruß
    benores
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 6, 2007 at 19:23
    mal ne kleine Frage
    Fährst du auch Gemisch
    weil das kommt mir vor da du kein Gemisch Fährst
    normal bekommt man die dinger eigentlich nicht so klein
    gruß peter
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • May 6, 2007 at 20:15
    Wie ist den Dein Setup?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 7, 2007 at 15:15
    Bitte mehr INFOS !!!!!!!!!
  • S04luke
    BY
    Vespa 50 N
    • May 8, 2007 at 21:38
    achso sry war länger nicht on!!also was ist ein setup!!
    und gemisch fahr ich ja!!
    hab jetzt den kompeletten motor ausgebaut weil ich wieder ien neuen zylinder mit kolben rein hab und sich die eine feder in den bolzen reingebort hat !!jetzt hab ich sie zum richten getan!!!
    Einmal editiert, zuletzt von S04luke (May 8, 2007 at 21:38)
  • S04luke
    BY
    Vespa 50 N
    • May 8, 2007 at 21:40
    und immer wenn ich einen neuen drin hab hab 20 macht des so komisch so bum bum bum und wird langsamer und geht fast aus!!Aber schießen tut er nicht
  • S04luke
    BY
    Vespa 50 N
    • May 9, 2007 at 08:37
    Naja wenn der mOtor vom richten da ist dann lass ich den tank raus du einen neuen rein und fertig!!dann müsste alles wieder gehen!!
  • Henne
    Gütersloh
    50n Bj 80
    • May 9, 2007 at 11:50
    Mit Setup is gemeint was du für Teile verbaut hast.
    Vergaser?
    Hd?
    was für einen Zylinder/Kolben
  • S04luke
    BY
    Vespa 50 N
    • May 11, 2007 at 12:19
    16:16 vergaser und 75ccm malosi Zylinder satz mit kolben!!
  • Vespa v50: Ist das ein Klemmer oder schon Fresser?
    • Rookie 81
    • June 11, 2017 at 20:08
