"Warme" Startprobleme pk 50
  • Hallo Zusammen,
    habe ein kleines Problem. Meine Vespa PK 50 (1985) springt nach dem ich Sie über Nacht oder ein zwei Tage stehen lassen hab problemlos an.... Wenn ich jedoch ein bisschen mit Ihr gefahren (in die Stadt, Supermarkt etc..) und ich Sie kurz danach wieder starten will muckt Sie ab und zu ein bisschen rum. Das heißt, dass Sie dann nicht immer sofort anspringt und ich sie ab und zu anschieben muss damit Sie läuft, obwohl Sie ja eigentlich warm ist??
    Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
    Danke vora
  • Hi, vielleicht ist es ja der Pick up, der auf der Zündgrundplatte sitzt. Wenn der einen Schaden hat, tritt das Problem meistens sporadisch auf, oder wenn die Karre warm ist. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, also verbessert mich, wenn ich falsch liege.
  • hi, ich hab selber einen thread aufgemacht weil ich genau dasselbe problem habe nur bei mir hat noch keiner ne lösung.
    wenn ich z.B. zum tanken fahre und wieder von der tanke weg will sping meine vespe nicht mehr an. wenn du eine lösung hast,
    schick mir bitte eine nachricht, ich werde dir natürlich auch eine schicken wenn ich die lösung habe.
    mfg. John Bello
  • Ich hatte auch mal dieses Problem. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass das nicht passiert, wenn ich ohne gezogenen Gasgriff den Kicker trete. Wenn man beim kicken Gas gibt, säuft die Vespa ab, ohne überhaupt gelaufen zu sein.
  • soweit ich weiß kann das auch von der zündkerze kommen...
    was hast denn für eine drin?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hallo,
    ich habe neulich eine neue Zündkerze eingesetzt (ich glaube von Bosch, dir richtige auf jedenfall :-)..
    Werde in nächster Zeit wieder täglich fahren und dann berichten wie es "läuft"...
