  • Hallo!
    Echt tolles Forum hier!!! :D
    Ich hab neulich die "alte" PK80 (Bj. 1986) meiner Tante ausgegraben, zum laufen gebracht und neu lackiert.
    Ich würde sie gern mit 125ccm fahren.
    bis jetzt wurde an dem roller nix getunt o.ä.
    kann mir jemand sagen was ich alles ändern/ersetzen muss, das die vespa mit 125ccm läuft??
    Ich hab gehört, man braucht für nen umbausatz nen gutachten, das man dann vom TÜV irgendwie bestätigen lassen muss.
    Stimmt das?
    VIELEN DANK!
  • also die 80er ist mit der 1285 zimlich gleich eigendlich brauchst du nur einen 125zylinder und noch paar kleinteile wie düsen usw dann zum tüf und umtragen lassen aber da werden dir die dies schon gemacht haben mehr dazu sagen
  • Danke soweit!
    Aber ich muss halt genau wissen WAS für kleinteile!
    brauch ich dafür ne andere kurbel welle?
    brauch ich nur nen neuen kolben oder auch nen neuen zylinder?
    Muß bei den teilen irgend ein gutachten dabeisein, damit mir das der tüv einträgt?
    Wäre dieser zylinder
    und dieser kolben
    geignet und auch legal?
    Vielen Dank!
  • ja, es scheitert am führerschein!
    A1: max. 125ccm, 10 kW bzw 15 PS und bis 18 max 80 km/h.
    welche teile muß ich nun austauschen?
    gibt es die nötigen teile überhaupt noch zu kaufen?
    Vielen Dank!
  • Also gemacht hab ich es nie, aber vom Prinzip her benötigst Du wirklich nur Zylinder&Kolben. Das gibts sicher auch zusammen in einem Paket beim Shop Deines Vertrauens. Wenn Du z.B. bei SIP anrufst und denen das erklärst werden die Dir auch sagen können ob da schon eine TÜV-Bescheinigung beiliegt oder nicht, bzw. was Du dann genau brauchst.
  • Kurze Zwischenfrage:
    Wozu willst du auf 125cm³ umrüsten wenn du doch nur 80 fahren darfst? Oder hab ich da was falsch verstanden?
  • Alles klar! Jetzt hab ich's gaschnallt!
