Will mehr als 133ccm D.R.
  • philpk80s
  • May 8, 2007 at 15:12
  • philpk80s
    Velbert
    PK 80 S
    Hallo zusammen...hab im moment nen 133ccm DR unter meiner PK80S
    Würde aber gern ein bisschen mehr haben(z.B. 177ccm oder so)....Habt ihr Erfahrungen, was man da noch drauf packen kann? was brauch ich dann noch?
    Oder weiß jemand ob bei mir vielleicht ein 200ter Motor von ner PX oder so drunter passen könnte???
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Gruß Phil
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • May 8, 2007 at 16:42
    Also en px motor würd ich net reinhängen würd zwar gehen abder denoch wüed ichs net machen
    Das derbste das es für die pk 80s gibt ist der hier und du brauchst dafür auch nur 2 dinge
    1.Riesige Fachkentnisse
    2.N Arsch voll Geld :D :D
    PS.Lass krachen
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 8, 2007 at 18:19
    der motor vonner px würde passen allerdings wäre es ne menge arbeit und leistungsmässig bist du glaube ich mit dem 133er höher als mit dem 200er hat nur 12 ps! und um den in ne pk zu bekommen musst du ziemlich viel am rahmen rumflexen würd ich asagen wegen dem grossen zylinder!
    MFG vesparaver
  • philpk80s
    Velbert
    PK 80 S
    • May 8, 2007 at 18:39
    Hey danke für eure Tipps...
    Also dann hab ich wohl irgendwas falsch gemacht, denn mit dem 133er nem Sito Plus und nem24 gaser, der sich einfach nicht richtig einstellen lässt, läuft sie nicht über 90...wollte jetzt mal wieder den 19 ori gas ereinbauen...
    wie könnte ich sie denn sondt schneller bekommen.???
    und über 12 kw komm ich damit sicher auch nicht, oder?? also von original 4kW...sry, bin echt lange raus aus dem Thema....hab jetzt nach 6 Jahren abstinenz die gute wieder aus dem Schlaf geweckt....
    Einmal editiert, zuletzt von philpk80s (May 8, 2007 at 18:41)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 8, 2007 at 18:43
    der DR ist eher auf Langlebigkeit und Drehmoment ausgelegt.
    Auch so beim 133er.
    Der hat ca. 10PS.
    Ohne Aufarbeitung des Zylinders und eines ordentlichen RAP wird da nicht viel mehr bei rumkommen
  • philpk80s
    Velbert
    PK 80 S
    • May 8, 2007 at 19:00
    RAP??? sry, aber auch beim suchen hab ich leider nicht rausfinden können, was das ist....
    was würde denn ein überarbeiten des Zylinders kosten, oder kann man das auch leicht selbst machen???
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • May 8, 2007 at 21:42
    Kolbenfenster überarbeiten, Einlass überarbeiten, auslass überarbeiten, krubelwelle überarbeiten. Steuerzeiten dementsprechend anpassen....das ganze geht ungefähr so
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (May 8, 2007 at 21:42)
  • philpk80s
    Velbert
    PK 80 S
    • May 8, 2007 at 22:53
    Hmpf....also hm....stellt sich wohl nicht so einfach dar wie ich es mir gedacht habe ;(
    Kennt einer von euch jemanden in NRW der sich damit gut auskennt?? und sowas schonmal erfolgreich gemacht hat?
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 11, 2007 at 13:59
    Original von philpk80s
    Daran liegts!
  • philpk80s
    Velbert
    PK 80 S
    • May 13, 2007 at 23:18
    was würdest du mir denn für ne HD beim 19er empfehlen?
  • Vespaholiker
    • May 14, 2007 at 09:37
    ich würde spontan auch sagen dass die Banane ein besserer Wegbegleiter bei dem 133er ist.
    Wer tunen kann? aber die sind auch teuer. außerdem würd ich an dem motorblock nichts machen... der wird ja jetzt schon ganz ordentlich gehandelt...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (May 14, 2007 at 09:39)
  • philpk80s
    Velbert
    PK 80 S
    • May 14, 2007 at 17:41
    ja werd mir das mal überlegen, muß ja erstmal den Zylinder dann eingetragen bekommen....muß der auch irgend eine Nummer haben , wenn ja, wo steht die..
    Und zweite Frage:
    Welche Bedüsung würdet ihr für den Ori Vergaser empfehlen?
    • May 19, 2007 at 12:58
    http://www.rollerklinik.de
    • May 19, 2007 at 13:06
    Original von Vespaholiker
    Dann solltest du nicht vergessen, zu erwähnen, das für die Montage einer Banane bei PK Modellen das Stehblech für die Ersatzradhalterung ausgesägt werden muss, da die Banane ursprünglich für V50/PV vorgesehen ist, die ein solches Blech nicht haben.
    Weiß nicht, wo du Motorgehäuse kaufst, aber ein nacktes PK 80 Gehäuse kostet gebraucht normalerweise um 40-50 Euro.
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
