Welche Kurbelwelle?
  • Metalphony
  • March 24, 2009 at 15:05
  • Metalphony
    Braunschweig / lübeck
    PK 50 1984
    Hab eine PK 50 mit der Fahrgestell Nr. V5X2T soll zwischen 82-84 gebaut worden sein.
    Will mir jetzt ne Rennwelle kaufen und habe bemerkt das es für die PK, 2 verschiedene Typen gibt:
    einmal mit 19/20mm Konus und mit 20/20mm Konus..und wenn ich bei SIP bei der Explosionszeichnung schaue und dann mir die ersatzteile
    die es für meine Fahrgestell Nr. gibt angucke bieten die auch 2 verschiedene an!?
    woher weis ich denn welche ich brauch?? so wie es scheint wird man es wohl selber messen müssen....aber wo?hätte jemand vill ein foto wo eingezeichnet ist wo man den Konus misst?
    Vielen Dank!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 24, 2009 at 15:35
    du hast zu 90% den spitzen(19/20) konus.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 24, 2009 at 16:59
    aha?wonach machst du das bitte aus? ich finde die aussage ist bissl dürftig... :thumbdown:
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • March 24, 2009 at 19:42
    Dein Anzeigebild ebenfalls :pinch:
    Spaß... ;)
    Du hast bestimmt den 19/20 Konus, bei dem Baujahr und wenns keine XL ist.
    Probiers einfach:
    Wenn auf deine Polradmutter (Limaseitig versteht sich) eine 17er Nuss passt, dann ist es 19/20.
    Wenn auf deine Polradmutter (Limaseitig versteht sich) eine 19er Nuss passt, dann ist es 20/20.
    MfG
    2 Mal editiert, zuletzt von Grabowski (March 24, 2009 at 19:54)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 24, 2009 at 20:51
    :huh:
    jetzt komm mir mal nich blöd, okay?!
    laut dem baujahr, der fin und dem bild in deiner galerie ist es eine pk50s, und die hatten numal den spitzen konus.
    xl hatten den großen und die ets nen großen mit stärkerem stumpf.
    und die 10% kommen daher da bei piaggio früher öfters schundluder betrieben wurde und da ich nich weiß was du oder irgend n anderer schon daran rumgebastelt hat.
    also beschwer dich nicht wenn du leistungen bekommst für die du nichts tun musst. :rolleyes:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 24, 2009 at 23:07
    Was heist hier "komm mir mal nicht blöd"!! ist halt nur die wahrheit! da brauchst auch nicht dich angegriffen zu fühlen! Ich muss nicht immer meinen senf dazu tun wenn ichs nicht 100% weis!! aba das ist halt das problem an solchen foren....
    Sehr hilfreich und eindeutig die folgende aussage:
    von: Grabowski
    MfG
    das ist mal eine 100%ige aussage mit der man was anfangen kann!!! @ Grabowski : vielen dank dafür!!
    peeeeeaaaace! :thumbup:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 25, 2009 at 07:20
    Ich muss klugscheißen: PK 50 S Lusso hatte auch schon den dicken, nicht erst die XL jubel
    • Primavera 125
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 25, 2009 at 08:22
    sorry, war gestern abend nicht sonderlich gut drauf...
    trotzdem hat man sich nicht zu beschweren, erst recht nicht in "solchen foren" wo man für jede hilfe dankbar sein sollte.
    es ist ja nicht so dass meine aussage falsch war, die lusso wurde erst ab 85 gebaut, und alles vorher hatte nunmal den kleinen konus. ;)
    aber nur ein tip von mir:
    wenn du dir eine rennkuwe holen willst, nimm gleich eine mit großem konus. brauchst halt ein passendes lüra und nen passenden siri.
    letzteres ist ja egal da du den motor eh offen hast und wahrscheinlich alle dichtungen tauschst.
    dadurch hast du allerdings die torsionsfestigkeit um einiges erhöht.
    kommt halt drauf an was du vorhast.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 25, 2009 at 09:24
    hmmm....hab mir schon die siris bestellt...werde einen 105er draufpacken..und nebenbei den ganzen motor neu machen...bin mal sehr sehr gespannt...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 25, 2009 at 09:29
    na dann bestell dir halt den einen siri mit der kuwe mit. auf die 5€ oder was der kostet is auch schon egal.
    wie schon gesagt, einzig das lüra wär wieder n größerer posten.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Die Vyatka VP-150 Ersatzteil Gleichteileliste
    • ptuser
    • September 13, 2015 at 22:26
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Welche Kurbelwelle auf DR 177 ( PX 150 e, BJ 83 ) würdet ihr empfehlen?
    • Toni1
    • November 25, 2017 at 13:31
  • Vibration am Motor
    • Rookie 81
    • June 18, 2017 at 16:12
  • Welches Lüfterrad für eine PK mit 20er Konus?
    • Matthias_1986
    • May 30, 2017 at 10:24
  • PX 200 Motor neu aufbauen nur welche Komponenten (Leistungssteigerung)
    • LAPP3N
    • May 23, 2017 at 18:30
  • Kratzer auf der Kurbelwellen dichtfläche
    • Pk50polini
    • March 17, 2017 at 17:10
  • Vespa Kurbelwelle
