  3. Vespa Elektrik
vespa px
  • chicoduro
  • March 24, 2009 at 21:18
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo zusammen
    hallo ich habe mir jetzt eine vespa px zugelegt als alltagsgefährt
    nun habe ich mal das gepäckfach aufgemacht und da sieht man ja die blinker von hinten alles gut und recht blinker funktionieren ....
    nur kommen da nochmals 2 kabel raus mit so dicken stecker drauf
    nun die frage wo müssen die angebracht werden oder was muss man da dran machen
    siehe foto
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 25, 2009 at 08:13
    Gar nicht.Vermutlich hat der Vorbesitzer Zusatzblinker montiert gehabt.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • March 25, 2009 at 08:55
    Könnte auch Blinkerpiepser/ -summer sein.
    Ist nicht zufällig eine T5? Da wären die Kabel serienmäßig an Bord. Oder Dein Vorgänger brauchte eine Erinnerung und hat nachrüsten lassen...
    Miss doch mal durch. Wenn die Blinker Saft bekommen, müsste auf den Kabeln ja auch was passieren.
    • March 25, 2009 at 14:08
    Das sind definitiv die Kabel für einen Blinkerpiepser, der aber nicht in allen Ländern standardmäßig montiert war. Würde am Handschuhfach an der rechten oberen Ecke des Ausschnitts für die Handschuhfachklappe montiert, da sind rechts und links vom Gumminöppel kleine Löcher, wo der Piepser verschraubt werden könnte. Eins davon sieht man auch auf dem Bild.
    Wenn du nicht auf nervtötendes Gepiepse bei Blinkerbetätigung stehst, lässt du die Kabel einfach hängen wie bisher. Da passiert auch nichts.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 25, 2009 at 14:43
    hallo
    also zu dem piepser : verstehe ich das richtig das wenn ich blinken würde das da ein pieps ton kommen würde ....wenn ja ist das ja voll die scheisse
    ich habe schon gedacht das wären kabel wo man eventiuel eine musik anlage anhängen könnte .....wäre noch cool gewesen
  • iranische Px200
    • Mabetayo
    • October 22, 2017 at 17:10
  • Spannungsregler für Vespa PX200E (1984)
    • aarwespe
    • July 11, 2017 at 16:01
    • Vespa Elektrik
  • BGM Stoßdämpfer für Vespa50
    • vespanton
    • March 18, 2017 at 10:57
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
  • Vespa PX
