Probleme mit der PK 50 XL
  • dennnis
  • May 11, 2007 at 21:14
  • dennnis
    Bremen
    PK 50 XL
    vor kurzem habe ich mir eine PK 50 XL zugelegt. Leider gibt es Probleme beim starten über Kickstart. Wenn Sie dann mal läuft, geht sie schnell wieder aus. Irgendwann verliert sich auch der Gegendruck, so als ob die Kupplung gezogen ist. Nach kurzer Zeit ist der Druck wieder da. Anschieben funktioniert immer, doch an der nächsten Ampel ist der Spaß vorbei (Vespa läuft zudem viel zu hoch).
    Zuerst haben wir den Wellendichtring gewechselt, weil Öl an der Zündkerze war (insgesamt 2 mal gespalten), und die Welle wurde dabei mit ausgewechselt. Zündfunke ist da, alles abgedichtet,Öl- Problem scheint auch behoben, ich weiss einfach nicht weiter!
    Kann mir jemand helfen???
    • May 12, 2007 at 01:26
    Habt ihr auch das Starterritzel mal unter die Lupe genommen?
    Und habt ihr euch den Vergaser mal zur Brust genommen? Den kann man ganz toll einstellen wenn er richtig gereinigt ist. Wenn er das nicht ist sollte man das dringend nachholen!
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Vespa PK 50
