Problem mit meiner XL2
  • PkCologne87
  • March 31, 2009 at 09:35
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    Hey,
    habe folgendes Problem mit meiner PK XL2:
    Wenn der Motor kalt ist bekomme ich sie nicht angetreten. Nach dem zweiten oder dritten Mal kicken habe ich das Gefühl, als würde ich durchtreten. Also es kommt nicht der übliche Wiederstand. Dann hilft nur noch anschieben im 2.Gang und sie springt direkt an.
    Wenn der Motor warm ist, muss ich nur einmal kicken und die springt sofort an. Der Benzinverbrauch ist auch extrem hoch.
    Naja falls es hilft hier der Setup:
    DR75 Formula
    19/19 SHB
    Racekurbelwelle
    (alles neu)
    • March 31, 2009 at 10:17
    welches getriebeöl, woher?
    die kupplung rutscht, mach neue beläge rein und diesmal ein öl OHNE haftverminderer. kauf am besten ne flasche SAE30 beim motorrad haendler oder ne flasche motorrad motoröl sae 10W40 z.b. für NASSKUPPLUNGEN
    DR75 Formula
    19/19 SHB
    Racekurbelwelle
    (alles neu)
    extrem hoch= wie hoch? wenn das ganze auf originalübersetzung läuft, dann isses halt so ;)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 31, 2009 at 13:52
    eventuell eine zu große HD
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • March 31, 2009 at 14:53
    Also zum Getriebeöl:
    Da ist das SAE-Öl drin. Da bin ich mir sicher.
    Ganz sicher das die Kupplung rutscht? Dann lasse ich das mal von einem Kumpel nachsehen. Die Kupplungsbeläge sind nämlich neu.
    Zum Benzinverbrauch:
    Also ich komme mit einem Tank maximal 60 - 70 Kilometer. Ist das echt normal?
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • March 31, 2009 at 15:05
    Für dein Setup ist das NICHT normal. Da liegt irgendwas an der Einstellung deines Vergasers, behaupte ich mal dreist, im Argen.
    Hessisch by nature
    • March 31, 2009 at 15:38
    oder was häufiger der fall ist, dass der benzinhahn leckt. vorne das ding wo die stange dran befestigt wird mittels der 2 seitlichen schrauben abnehmen, die drunterliegenende dichtung wechseln.
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • April 1, 2009 at 14:13
    Wieviele Kilometer müsste ich denn damit fahren können? Also durstig war die schon immer...
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • April 1, 2009 at 16:50
    Ich schätze mal vorsichtig, dass du, falls alles gut eingestellt und heil ist, nicht mehr als 3,5-4 Liter auf 100km verbrauchen solltest.
    Hessisch by nature
  • Empfehlung PK 50 XL1 Oder XL2
    • Vespa1990
    • December 12, 2017 at 13:39
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Vespa PK 50 XL2
