Zündschloss pk50XL1 ausbauen
  • RodRon
  • May 18, 2007 at 13:16
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    Hey leutz...
    wollte bei meiner pk50xl1 das gesamte zündschloss ausbauen, weil ich mir ne neue on/off/lock-buchse gekauft habe...
    nur leider funktioniert dieser trick mit dem 2,5er inbus nicht...
    also, schloss in stellung off, inbus unten reindrücken und schlüssel in stellung on drehen...
    soweit hats auch funktioniert, aber ich kriege das ding nicht rausgezogen...
    muss ich gewalt via zange anwenden oder hab ich was falsch gemacht???
    Greetz, der rodron
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    • May 18, 2007 at 13:18
    oder lag es daran, dass ich nen 2mm inbus anstatt dem 2,5er verwendet habe, da ich keinen hatte...
    drückt der dann die sperre nicht richtig hoch weil er zu klein ist???
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 18, 2007 at 14:57
    Da mußt Du noch ein bißchen fummeln. da ist unterhalb des Schlosse eine Nase, die Du nach oben drücken mußt. Welches Werkzeug Du dafür nimmst, ist WURSCHT. Du mußt die Nase halt treffen. Dann geht's ganz leicht. Ich hab' letzte Woche 2 Stunden gebraucht.
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    • May 18, 2007 at 17:05
    ich habs ne stunde lang probiert und den shit dann wieder zusammen gebaut...
    also, wenn du zwei stunden gebraucht hast, dann brauch ich ja nur noch eine, weil eine stunde war ich ja schon dran^^
    thx, der rodron
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 18, 2007 at 17:10
    ich brauch dafür nur 5 Minuten incl. Kaskade ab und wieder dranschrauben...
    Schloß auf off ....unten reindrücken... und einfach Schließzylinder mit dem Schlüssel rausziehen....
    wenn der Schlüssel auch in Stellung off rausgeht.... kleine Blechtreibschraube in den Zylinder drehn... und daran mit Zange ziehen
    Rita
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    • May 18, 2007 at 17:18
    hey, ich will ja net den schließzylinder kaputtmachen, will nur die buchse neu machen auf der on und off steht, weil bei der alten der ganze kranz ringrum abgebröckelt ist... hab die nase auch immer gedrückt bekommen, aber ich bekomme das schloss nicht rausgezogen...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 18, 2007 at 18:20
    geht bei dir der schlüssel in "off" abzuziehen??
    Rita
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    • May 18, 2007 at 18:42
    nee, klappt nur bei ''lock''
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 18, 2007 at 19:34
    Rita hat recht. Normalerweise dauert das nicht länger als 5 min. Wenn man das regelmäßig macht...
    Aber bei ungeübten Laien, wie ich, die das nur 1 mal im Jahr machen. Dauerts dann schon mal, weil man sich NIE merkt, wohin man drücken muss...
    :D
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 18, 2007 at 20:12
    dann Schloß auf off...unten reindrücken und KRÄFTIG am Zündschlüssel ziehen....
    Rita
  • michl237
    PK50XL
    • December 10, 2007 at 17:09
    Hallo
    möchte bei meiner PKXL das Zündschloss ausbauen hab leider keine Ahnung wie das funktioniert.Kann mir bitte jemand erklären wies geht.
    MFG Michl
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • December 10, 2007 at 17:37
    @ michl... für die xl 1 wird hier gerade beschrieben, für die xl2 schau mal hier ....oder lies dich mit hilfe der sufu selber mal ein...
    handschuhfach pk50 xl2 demontieren?
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
