immer noch falschluft?
  • Karl Lagerfeuer
  • April 2, 2009 at 18:08
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    grüß gott,
    hab heute morgen, um festzustellen woher das falschluftproblem kommt, eine neue dichtung und einen filzring an/in den vergaser verbaut.
    resultat ist, dass sie nicht mehr ,ohne gas zu geben, hochdreht, aber sie schon eine weile braucht um nochmal "auf den teppisch" zu kommen.
    also bei vollgas, kuppeln, vom gas runtergehen braucht sie schon 6 bis 8 sekunden. kann es dann mit der einstellung zu tun haben?
    apropos einstellung: wollte sie vorhin richtig einstellen und hab kaum diese plastik-flügelschraube drehen können.
    fragen über fragen.....und bitte um hilfe.....................!!!!!!!?!!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 2, 2009 at 18:37
    Moin,
    Leerlaufgemisch korrekt einstellen (warscheinlich fetter?), dann den Schieber weiter zumachen :D Dann klappts auch mit dem runterkommen.
    • Primavera 125
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 2, 2009 at 19:34
    Filzring und Gummidichtung ?
    da gehört nur eins von beiden rein bei ner XL 2 isses der Gummiring.
    Kontrollier mal den Gaszug ob der irgendwo gebrochen ist, falls das der Fall ist, kann es sein das die Rückholfeder im Gaser nicht genug kraft hat um den Schieber ganz zu schliessen bzw soweit zu schliessen wie notwendig ;)
    http://www.rprt.de
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 2, 2009 at 21:56
    also den vergaser richtig einstellen...und die eine plastik-flügel-schraube? geht die immer so schwer auf - das scheißding?
  • Rock & Roll
    • April 2, 2009 at 22:18
    Geht eigendlich ganz leicht zu drehen die Schraube, da ist so eine kleine Feder zwischen Schraube und Gaser. Das mit Hochdrehen und Kuppeln hatte ich auch die letzten Tage immer gehabt, da hing immer dieser Seilzug vom Gasgriff bzw hatte zu viel Spannung, so das der Schieber nicht ganz runter ging.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 3, 2009 at 14:18
    wie ist das eigentlich? wenn ich diese flügelschraube weiter rein drehe, bekommt sie dann mehr luft? weil jetzt wo diese schraube weiter drin ist, dreht sie wieder hoch. hmm..........
  • Rock & Roll
    • April 3, 2009 at 19:58
    Wenn du sie rein drehst wird das Gemisch magerer, also mehr Luft als Benz.-Gemisch beim rausdrehen fetter.
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • April 5, 2009 at 11:59
    schau mal gründlich, ob der Gaszug leicht läuft!!!! wurde schon angesprochen. Wenn der hängt oder schwer läuft(verharzt) dann kannst Du lang einstellen und machen...
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • Empfehlung PK 50 XL1 Oder XL2
    • Vespa1990
    • December 12, 2017 at 13:39
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK50 XL2 Leerlaufgemisch einstellen
    • toxy
    • July 3, 2017 at 20:22
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
    • Elmar S.
    • April 22, 2017 at 14:47
  • Vespa Standgas
    • VespaPatze
    • April 9, 2017 at 20:50
  • Vespa Falschluft
