bremsen
  • systemlord
  • May 20, 2007 at 18:49
  • systemlord
    sprint
    hallo, meine sprint hat ein problem mit der hinteren trommelbremse.
    es kommt anscheinend immer irgendwo öl hinein.
    hab schon die bremstrommel ausgetauscht und bei der bremse innen alles verkittet...trotzem kommt irgendwo öl rein.
    hatte einer von euch auch schon das problem`? ist der motor undicht?
    danke
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 20, 2007 at 18:59
    verkittet....????? bääääh
    mach einen neuen Wellendichtring rein
    Rita
  • systemlord
    sprint
    • May 20, 2007 at 19:18
    hab ich natürlich,
    (und dann verkittet)
    half aber nichts
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 20, 2007 at 20:18
    falschen Wellendichtring erwischt??
    gibt 27mm Innendurchmesser und 30mm
    Rita
  • Fast gelöst: Springt kalt nur mit Starthilfespray an
    • tburbank
    • September 9, 2016 at 22:22
  • Vergaser Dichte-Test mit Bremsenreiniger
    • Maw.
    • July 19, 2017 at 20:31
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Vespa pk XL 2 Auto läuft nur mit Bremsenreiniger
    • dijay
    • June 6, 2017 at 19:51
  • Hinterrad ausbauene, Bremsen erneuern
    • CosaGS
    • March 12, 2017 at 16:43
  • Vespa Bremse
