Seitendeckel klappert
  • robsig12
  • May 20, 2007 at 20:44
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    Ich weiss, es gibt darüber Threads im Forum.
    Aber mein Seitendeckel geht bei höheren Drehzahlen ab wie Nachbars Lumpi.
    Habe schon Klebeband verbaut, an der Haube rumgedrückt, aber links fängt sie einfach an zu dröhnen.
    Wer hatte das Problem, wie kann man den Deckel beruhigen.
  • mimo69
    Saarl.
    V50n,V50n special,PX 80, VNA125
    • May 20, 2007 at 20:57
    Nur mit gutem zureden und viel streicheln!!!
    Ich habe das Problem gelöst indem ich nur die Gummi´s
    getauscht habe. Es gibt zwei Größen. Habe eine kleine gegen
    eine Große getauscht.
    Wichtig ist auch das die sogenannten Scharniere unten nicht verbogen sind.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 21, 2007 at 12:30
    Das all heil mittel gegen klappern auf ddem Rand kleben und schon ist ruhe.
  • robsig12
    • May 21, 2007 at 20:32
    Moskito Dann steht aber der Deckel ab, oder Drückt es den Tesa soweit zusammen?
    • May 21, 2007 at 21:12
    Tesa Moll ist 'n ganz weiches Schaumzeug. Das wird sehr stark zusammengedrückt. Ich hab's an meinen Seitenklappen verwendet, und da klappert gar nix mehr, und abstehen tut auch nix!
  • robsig12
    • May 22, 2007 at 03:24
    OK, wird heute besorgt. Hoffe es hilft, da bei höheren Drehzahlen das Geräusch ganz schön nervt.
  • robsig12
    • May 29, 2007 at 21:10
    Das Zeug hilft wirklich gut. Kann ich nur jedem empfehlen. =)
  • Seitendeckel klappert Vespa Sprint
    • Sprint_1967
    • November 10, 2017 at 09:33
