Vespa pk 50 xl Vergaser
  • jens m.
  • April 3, 2009 at 21:05
  • jens m.
    straelen
    pk 50 xl
    Hallo
    ich hab kein problem meien Vespa lief nur noch mit gezogenem choke sonst ging sie immer aus. dann hab ich mal den vergaser gesäubert und jetzt ist es noch schlimmer als vorher. wenn man gas gibt versäuft sie. was soll ich machen. oder besser kennt einer von euch die vergaser grund einstelludn und an welchen schrauben muss ich drehen (ich habe im moment wirklich keine ahnung):(. bitte helft mir schnell bin auf die vespa angewiesen.
    gruß jens
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 3, 2009 at 21:24
    hallo
    hast den vergaser auch schön neu eingestellt?? Ansonsten ist bei tipps und tricks ne feine anleitung drin :D
    Btw Motor orginal???
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 5, 2009 at 16:18
    am gaser sind 2 schrauben an der seite. sie schraube die näher am motor sitzt musst du ganz zu drehen und anschließend 1,5 umdrehungen auf drehen(das ist die grundeinstellung für die benzinzufuhr)
    für die HD müstes du uns sagen welche du verbaut hast... :)
    Einmal editiert, zuletzt von wheelyv (April 6, 2009 at 08:55)
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa Vergaser
