Problem bei Montage der Zylinderstehbolzen PX 80
  • Westsider
  • April 3, 2009 at 22:29
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    Ich wollte ja unbedingt mal einen Zylinderwechsel ohne abklappen machen (Superidee... :wacko: )
    Dazu mussten natürlich die Stehbolzen raus und mit getauschtem Zylinder wieder rein. Nu isses aber so, dass ich die Stehbolzen immer weiter reindrehen kann, ohne mal einen Widerstand zu spüren. Hatte die sogar zuweit drin, sodass die nichtmehr durch den Zylinderkopf gehen.
    Das ist doch nicht normal oder? Eigentlich sollen die ja auch mit 25 nm angezogen werden, aber bei 13mm fangen die schon wieder an weiter reinzudrehen.
    Das kann doch nicht normal sein. Sicher kann ich mir die Bolzen so weit wieder rausdrehen, dass der Kopf wieder raufgeht, aber ist das so richtig? ?(
    Zitat Vechs:
    Einmal editiert, zuletzt von Westsider (April 4, 2009 at 19:08)
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 4, 2009 at 19:08
    Weiß denn keiner Rat?
    Zitat Vechs:
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • April 4, 2009 at 19:33
    also soweit ich weiß gibt es keinen anschlag bei den bolzen aber ich hatte bei meinem zyli tausch net das prob das die mitdrehten :whistling:
    setz die mal mit locktide ein aber net zu tief kannste ja vorher pi mal auge abmessen wie weit die rein müßen.
    greetz sain
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 5, 2009 at 12:05
    Keine Hilferufe in die Überschrift! Forenregeln lesen, verstehen & beachten!
    - William Butler Yeats
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 5, 2009 at 12:58
    Hi, nein das ist nicht richtig. Hast Du den Bolzen etwa falsch herum eingebaut ? langes und kurzes Gewinde ?
    klaus
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 5, 2009 at 17:23
    Das Kurze muss in den Block, richtig?
    Zitat Vechs:
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zylinder
