Getriebe wird heiß
  • hessenrider
  • May 21, 2007 at 22:12
  • hessenrider
    Neustadt (Hessen)
    PK 50 XL BJ.90
    is das normal das wenn ich ne halbe stunde fahr das dann das Getriebe "kocht"???? un was ich noch wissen wollte gibt es eine MoFa-trossel für meine Vespa??
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 21, 2007 at 22:18
    1. Hast du Öl drinn
    2. wenn ja welches
    Oder Hast du keine Motorhaube wo die Polradluft zum motor geleitet wird.
    Und mofadrossel ist mir nichts bekannt für pk
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • May 21, 2007 at 22:27
    Es gibt ne Mofa-Drossel bei ebay hab ich die schon gesehen
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • May 21, 2007 at 22:55
    Ja genau check erstmal getriebeöl!
    Drossel giebts auch!
    Die soll aber nicht allzugut für den motor sein!
    mfg vespa77
  • hessenrider
    Neustadt (Hessen)
    PK 50 XL BJ.90
    • May 22, 2007 at 16:39
    wo kann ich denn nachschauen ob ich noch genug öl drin hab??
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 22, 2007 at 17:38
    Original von hessenrider
    So etwas wie einen Peilstab oder ein Sichtfenster gibt es ja nicht am Motor.Also hilft eigendlich nur den Öleinlass öffnen und Öl auffüllen (wenn dir nichts entgegen kommt).
    Es sollten so um die 250 ml Öl ins Getriebe.Schadet aber auch nichts wenn es etwas mehr ist.Wenns wieder aus dem Einlass raus läuft ists voll :D
    Bei der Gelegenheit würde ich allerdings gleich einen kompletten Ölwechsel machen,kann nie schaden
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 23, 2007 at 07:15
    Jupp - gibt es. Ist eine Kombination aus geänderter Zündbox und blockieren des 4.Ganges.
    Und ja - es ist normal, daß das Motorgehäuse ziemlich warm wird. Aber Ölstandkontrolle kann nie schaden.
  • hessenrider
    Neustadt (Hessen)
    PK 50 XL BJ.90
    • May 26, 2007 at 19:56
    wo kann ich die drossel her bekommen?ß
  • Big
    Bayreuth
    PK 50 mit V50 Rahmen und PK 125
    • May 28, 2007 at 02:03
    Also du solltest den Motor etwas warm fahren, dann dass Öl ablassen und Neues nachfüllen. Ich weis jetzt nicht die genaue Menge, aber das is leicht rauszufinden. Ansonsten, wie schon erwähnt, solltest du die Kühlluftfrührung überprüfen.
    Mfg
    Big
  • Big
    Bayreuth
    • May 28, 2007 at 02:04
    Und Mofa-Drossel gibt es eine ganz Günstige z.b. bei ebay. Ist Standart und kann man so gut wie überall einbaun. Das Ding kann man einstellen, wann abgeregelt werden soll
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa O Lack Patina
    • elmeromero
    • June 12, 2017 at 08:19
Zitat speichern
