  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Motor geht aus bei Betätigung der Hinterradbremse
  • WillHouse
  • April 5, 2009 at 20:44
  • WillHouse
    V50S '78er und PK50XL2 (Alltags-Hure)
    Tacho Jungs,
    folgendes:
    Trette ich bei meiner V50s bei laufendem Motor auf die Hinterradbremse wird der Motor runtergefahren (praktisch so als wurde ich die vespa mit dem knopf am lenker ausmachen--genau so)!
    Was könnte da los sein?
    Danke im Vorraus!
    Meine Vespa verliert kein Öl - sie markiert ihr Revier!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 5, 2009 at 20:45
    klingt nach nem fehler in der Elektrik überprüf mal ob du alles richtig verkabelt hast und ob die kabel alle isoliert sind !
    http://www.rprt.de
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • April 5, 2009 at 20:47
    Masseschluß, völlig klar.
    Würd mal am Bremsüedal den Fehler suchen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 6, 2009 at 07:34
    Oder einfach nur die Bremslichtbirne hinüber.
    • Primavera 125
    • April 6, 2009 at 09:18
    Richtig, mit neuem Leuchtmittel fürs Bremslicht sollte das Problem behoben sein. Wenn die Birne durch ist, wird bei Betätigung des Bremspedals der Zündstrom auf Masse gelegt - das Ergebnis ist wie erkannt das gleiche, als wenn du den Zündunterbrecherknopf am Lenker betätigst.
  • Vespa Motor
  • Vespa Bremse
