Motor geht aus bei Betätigung der Hinterradbremse
  • Tacho Jungs,
    folgendes:
    Trette ich bei meiner V50s bei laufendem Motor auf die Hinterradbremse wird der Motor runtergefahren (praktisch so als wurde ich die vespa mit dem knopf am lenker ausmachen--genau so)!
    Was könnte da los sein?
    Danke im Vorraus!
    Meine Vespa verliert kein Öl - sie markiert ihr Revier!
  • Richtig, mit neuem Leuchtmittel fürs Bremslicht sollte das Problem behoben sein. Wenn die Birne durch ist, wird bei Betätigung des Bremspedals der Zündstrom auf Masse gelegt - das Ergebnis ist wie erkannt das gleiche, als wenn du den Zündunterbrecherknopf am Lenker betätigst.
