Vespa ohne Leistung! Liegt es am Vergaser?
  • doublex
  • May 23, 2007 at 19:30
  • doublex
    stuttgart
    vespa pk50
    sers,
    ich verzweifel balt an meiner vespa.
    wenn ich fahr und mehr als vollgas gebe dreht der motor hoch
    ohne ende aber sie fährt nicht mehr wirklich nur noch so
    um die dreißig.sie hat dann gar keine power mehr trotzt
    polini 70ccm zylinder!an was kann das liegen?vergaser?
    hab den luftfilter schon geputzt alles in ordnung und zk
    auch in ordnung.brauch dringend hilfe!!!
    thx doublex
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • May 23, 2007 at 19:34
    Falschluft?
  • heeey fuffziich
    • May 23, 2007 at 19:35
    verhältnis kraftstoff/luft ?
  • doublex
    stuttgart
    vespa pk50
    • May 23, 2007 at 19:44
    an verhältnis kraftstoff luft kann es meiner meinung nach nicht liegen
    weil die zickt ganz anders rum als ich z.B. mein rennluffi auf meinem
    mofa abgestimmt hab.ich denk auch falschluft oder kann der vergaser
    verstopft sein?von einem auf den andrern tag ging se nicht
    mehr richtig :(.
  • heeey fuffziich
    • May 24, 2007 at 10:44
    was hast du denn für eine?
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • May 24, 2007 at 11:38
    Original von doublex
    sers,
    thx doublex
    Moment mal.
    Sie dreht hoch aber fährt nur 30? >>
    Kupplung kaputt oder Federn zu schwach.
    Probier mal neue Scheiben mit verstärkter Feder.
  • doublex
    stuttgart
    vespa pk50
    • May 24, 2007 at 17:44
    des kann auch sein.
    weil die kupplung war schon mal hinüber.
    wenn ich vom gas in den unteren drehzahl bereich geh
    dan kommt es mir so vor wie wenn wer einkuppelt aber
    wenn ich dann wieder gas gebe denk ich mal kuppelt
    sie wieder aus und dreht ohne ende.am berg fährt sie fast gar nicht mehr dann.is ne pk50 bj 84 glaub.
  • zapp
    Stuttgart
    PK 50 s Baujahr '85
    • May 24, 2007 at 17:47
    dann würd ich sagen kupplung auf und nachschauen, was sich da so tut...hört sich ganz danach an, als wäre deinem neuen setup nimmer gewachsen, denn immer wenn mehr kraft wirkt (also ab 30 oder am berg) scheisst sie ein...
  • doublex
    stuttgart
    vespa pk50
    • May 24, 2007 at 18:12
    der polini zylinder war aber schon von anfang an drauf.
    des ´war die vespa meines vaters...weil die geht so ihre
    60-70 nur jetzt leider nicht mehr :(
    an was seh ich ob die kupplung hinüber ist?
    thx schon mal für die antworten!
  • zapp
    Stuttgart
    PK 50 s Baujahr '85
    • May 24, 2007 at 19:03
    da sind so scheiben drin...mit kork elementen, wenn sie trennt, wenn zuviel schmackes drauf is, dann müssten die von ursprünglich rot-braun ins dunkle gewechselt haben. solltest dir aber eine kulu montage hilfe zulegen. sonst wird der wiedereinbau ein echtes geficke...hab das grad mit ner spanngurt-konstruktion hinter mir.
    wenn dir direkt nichts auffallen sollte fotografier die dinger stell das foto ins forum.
    ansonsten...woher aus stuggi kommste? wenns net soweit ist kann ich dir jetzt über pfingsten evt. au mal zur hand gehen.
    Edit:
    da hab ich grad noch für dich im forum gefunden:
    Zitat von Adi:
    einen Kupplungskompressor kann man leicht selber machen.
    Man nehme eine große schraube am besten einen 6 kannt, 2 große dicke unterlagscheiben und eine Mutter. Die Untelagscheiben sollten bis zu den Belägen reichen Augenzwinkern
    Bei mir hat es wunderbar geklappt.
    Einmal editiert, zuletzt von zapp (May 24, 2007 at 19:33)
  • giniman
    Stuttgart
    VESPA PK 50, 75er Polini, 72er HD, Pinaso Ritzel, Sito+
    • May 25, 2007 at 02:47
    Hi doublex,
    fahre eine PK50s mit nem 75er Pollini und habe exakt das gleiche Problem wie du. Wenn ich zu viel Gas gebe (besonders am Berg), dann dreht der Motor extrem hoch aber es ist keine Leistung da, wie wenn er durchdrehen würde. Wenn ich dann kurz vom Gas gehe und dannach nur langsam am Gashebel ziehe, dann merke ich, dass sie wenigsten wieder ein bischen zieht, aber auch nicht so, wie sie sollte.
    Habe mir nun auch schon ettliche Threads durchgelesen und bin gestern auf folgende Seite gestoßen: Schrauberlinge.de
    Die beschreiben dort in etwa das gleiche Problem, was auf eine abgenutzte Kupplung zurück zu führen ist.
    Das mit der defekten/abgenutzen Kupplung klingt irgendwie plausibel, aber 100%ig sicher bin ich mir da halt auch noch nicht.
    Falls du das Problem mittlerweile in den Griff bekommen hast, fänd ich es super, wenn du kurz darüber berichten könntest.
    greetz giniman
    Einmal editiert, zuletzt von giniman (May 25, 2007 at 02:50)
  • doublex
    stuttgart
    vespa pk50
    • May 28, 2007 at 10:59
    erstmal thx für die antworten!!!war in berlin vfb anfeuern
    und konnt deshalb nicht on kommen.
    hab das problem auch nocht nicht in griff bekommen.
    wohn bei waiblingen.ich schau demnächst mal nach der kupplung.
    und wo bestell ich da am besten ne neue bei sip scootershop?
    greez doublex
  • Vespa Vergaser
