Eure neuste Anschaffung
  • Spitfire87
  • May 23, 2007 at 23:50
    • May 26, 2022 at 09:52
    • #12,221
    Jetzt habe ich eins für Zuhause und eins für die Werkstatt. War es leid immer mit hin und her zu schlüren
    Weil es auch immer da lag wo man es grad nicht brauchte
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • May 26, 2022 at 13:22
    • #12,222
    Cool, auch für AGM Batterien... PN..
    • June 3, 2022 at 09:29
    • #12,223
    Alte Schilder
  • wolf181
    • June 3, 2022 at 11:41
    • #12,224
    Alte Schilder
    Son bißchen Messi bist Du schon, oder? :+2
  • Egal106s16
    • June 3, 2022 at 12:20
    • #12,225
    Kulturgüter
    Was stand da auf Altdeutsch drunter?
    Erkennt man schlecht.
    Schild von ner Kneipe oder so.
    BW
    keiner
    • June 3, 2022 at 13:11
    • #12,226
    Das "Schankwirtschaft" ist noch in lateinischer Schrift....:-)
    Gruß Paddy.
  • Egal106s16
    • June 3, 2022 at 15:04
    • #12,227
    Nein.
    Meine das was mal darunter stand.
    Die rostigen Hologramme
    • June 3, 2022 at 16:14
    • #12,228
    Messi... Ja
    Würdest du sowas liegen lassen wenn du es findest?
    Bestimmt nicht,oder ;)
    Auf den unteren Schild steht Schankwirtschaft Hellmeier Butterschlot. Ist aus dem Nachbarort. Altdeutsch sehe ich da nix. Die rostigen Stellen gehen schön an der ehemaligen grünen Schrift dran lang
    Wenn ich wieder daheim bin muss ich mir das noch mal genauer anschauen. Bin dieses Wochenende beim Super Scale im Mammutpark Stadtoldendorf
    Stehe etwas abseits in der Hoffnung das es hier heute Nacht nicht laut ist/wird
  • wolf181
    • June 3, 2022 at 17:41
    • #12,229
    Messi... Ja
    Doch, momentan schon. Bin bei mir grad am ausmisten. Mein Therapeut versucht mir seit 35 Jahren beizubringen, wie man loslässt lmao
  • Egal106s16
    • June 3, 2022 at 17:47
    • #12,230
    Bei meinem Therapeuten sieht der Tupperschrank nicht besser aus wie manchertags meine Werkbank....
    Daher immer ruhig Blut 😛😁
    • June 3, 2022 at 18:03
    • #12,231
    Losl Losla Loslass Loslassemehrmehrmehrmehermehr....
    :D
    Doch noch gesund
    • June 3, 2022 at 18:59
    • #12,232
    Gebrauchter 750 kg Hänger, ungebremst.
    Ladefläche ca 2m x 1m.
    Ummeldung und 100 km/h Plakette erst nächsten Mittwoch.
    100 km/h werde ich dürfen, da der Bulli 2500 kg Leergewicht hat. (Ok, ein bisschen weniger, 50kg, aber das liegt innerhalb der Toleranz).
    Neue Reifen kommen auch noch drauf.
    Dann werde ich meine Fuffi also definitiv mitbringen zum
    Thema
    Vespaonline-Treffen Naumburg 24.-26.06.2022
    Als neuer Termin für das zweite Vespaonline Camping Wochenende steht nun das Wochenende vom 24.06. - 26.06.2022 fest. Das Treffen findet wieder in Naumburg statt.
    Jeder, der gerne dabei sein möchte, teilt dies bitte hier mit und wird dann per Link in die bestehende WhatsApp Gruppe eingeladen.
    Volker PKXL2
    December 31, 2021 at 10:11
    Jetzt nur die große, kurze Frage:
    Wie befestige ich den Roller am besten auf der Pritsche? Wie macht Ihr das?
    Motorradwippe/Rollerwippe fürs Vorderrad?
    Abspannen hinten über Gepäckträger ist klar.
    Und vorne? Unterhalb des Lenkers übers Beinschild?
    Antworten gerne auch mit Fotos.
  • Egal106s16
    • June 3, 2022 at 19:11
    • #12,233
    Lenkergurt natürlich....!
    100kmh ohne Auflaufbremse?
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • June 3, 2022 at 19:31
    • #12,234
    Thema
    Volker PKXL2
    Vorsicht mit dem Gepäckträger hinten, da kann man die Karosserie knicken. Ich gehe am Motor Befestigung links und rechts und ziehe sie nach hinten und vorne links und rechts unterhalb der Lenkung .im Prinzip man reist sie auseinander :-8
      • 688.84 kB
      • 675 × 1,200
      • 79
      • 742.21 kB
      • 675 × 1,200
      • 77
  • Egal106s16
    • June 3, 2022 at 19:40
    • #12,235
    Wie gesagt.
    Leeeenkergurt.
    Kostet vielleicht 20€ und erspart dir unheimlich viel Mühe.
    Zudem nicht am Lack und kannst schön in den Dämpfer reinziehen.
    Das hält dann ordentlich.
    Hinten ist dann nur noch obligatorisch das sie nicht von rechts nach links springt.
    • June 3, 2022 at 19:59
    • #12,236
    Moin
    Da hatte ich noch keine wie gehabt. Aber da steht sie jetzt mit drin beim Transport
  • Egal106s16
    • June 4, 2022 at 06:57
    • #12,237
    Thema
    Volker PKXL2
    Dein (schätzungsweise) T6 Multi Lang hat 2450kg Leergewicht?
    Das ist aber ganz schön viel.
    Da kannst ja kaum noch was reinpacken.
    Der hat doch nur knapp über 3t Gesamtmasse zulässig.
    Wenn da wirklich so viel im Schein stehen würde ich an deiner Stelle mal alles an Ausstattung reinpacken was du dazu hast und auf die Waage fahren. Vollgetankt und auch Wischwasser voll, auch AdBlue.
    Zu dem Wert noch einen Eurofahrer von 75kg rechnen.
    Wenn du damit auf deine erforderlichen 2500kg Leermasse kommst bist du auf der sicheren Seite.
    Denn dabei gibt es keine Tolleranzen wie bei der tatsächlichen Anhängelast und auch dem tatsächlichem Leergewicht bzw Gesamtmasse.
    Sonst musst du den Hänger ablasten.
    Auf Autos mit kleiner Schubkarre hinten drann und 100ter Schild warten die Freunde nur zu gern auf der Autobahn.
    Sichere Geldquelle.
    Habe bei meiner Kiste auch die tatsächliche Leermasse eintragen lassen das ich die 100ter mit dem Wohnwagen nutzen kann.
    Da hast du echt wenig Zuladung wenn die Stützlast noch abgezogen wird.
    4 Männer ohne Gepäck und Sack ist schon zu.
    Hast bei dem hohen Leergewicht ja auch nur knapp über 5t Gesamtzugmasse.
    Da wird es ja auch wieder eng mit der theoretischen Anhängelast.
    • June 4, 2022 at 08:00
    • #12,238
    Moin
    Moin
    Wippe sollte das heißen. Hatte damals noch keine Wippe gehabt steht jetzt aber immer mit drin beim Transport.
    An die Griffe gehe ich nie zum verzurren. Sind ja nur die dünnen Rohre die in nen Gußlenker gesteckt sind. Das ist mir zu heikel.
  • Egal106s16
    • June 4, 2022 at 09:17
    • #12,239
    Ohne Hauptständer unten ist richtig so.
    Sonst verbiegt man das Bodenblech und bei ner ordentlichen Bodenwelle springt er am Ende vom Ständer und liegt dann...
    Mit Lenkergurt erzeugst du weniger Hebelwirkung und Kraft auf den Lenker wie jeder Prüfer der das Lenkkopflager und Fahrwerk prüft. Oder wenn du bei einem Schlagloch oder Bodenwelle aus dem Sattel gehst und das Gewicht mehr Richtung Lenker verlagerst.
    Der Lenkergurt hat gespannt den Zugpunkt ganz innen am Griff.
    Daher kaum Hebelwirkung.
    Zudem zieht man die Kiste ja nicht bis aufs Bodenblech runter.
    Die Teile benutzt jede Motorradspedition und auch Abschleppdienst.
    Hinten wird dann nur noch die Felge auf der Schiene fixiert.
    Brauchst je nach Winkel auch keine Wippe. Nur einen Rollanschlag vorne.
    Die Bänder ziehen auch nicht direkt nach unten. Sondern von rechts nach links dann runter und andere Seite auch so.
    • June 4, 2022 at 12:41
    • #12,240
    Jungs, ich danke Euch sehr für Eure Tipps!
    Dann werde ich also noch besorgen:
    - Wippe (habt Ihr günstige Empfehlungen für die kleinen Reifen?)
    - Lenkergurte
    - Rampe/Brett zum hochfahren/schieben.
    Abspannen dann über den Lenker und hinten am Motor.
