pk 50 xl2 läuft nur mit choke
  • mier.fcb
  • April 8, 2009 at 16:06
  • mier.fcb
    Obersüßbach
    PK 50 XL2
    ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen? ?(
    Habe mir ne pk 50 xl 2 zugelegt und habe das Problem, dass sie nur nach dem 3-4 oder auch 5.mal anspringt!
    Wenn sie dann mal läuft, dann im Stand einwandfrei, jedoch unter Voll-oder Teillast nur mit vollgezogenem Choke!!!
    Tank und Spritleitungen alle sauber ! Ich denke dass irgendwas mit dem Vergaser nicht stimmt??z.b Einstellung?!?!
    Hätte vielleicht jemand eine Beschreibung zur Einstellung??? :D
    mfg mier.fcb
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 8, 2009 at 16:24
    Moin
    Hab mal deinen Beitrag in die richtige Abteilung verschoben. Du fährst eine Smalframe (pk50, V50, et und co.), keine Largeframe PX, Cosa und Co.).
    Grüße von der Küste
    Holger
  • mier.fcb
    Obersüßbach
    PK 50 XL2
    • April 8, 2009 at 16:28
    Danke dir !
    Irgendwann ist immer dass erste MAL!! :thumbup:
    mfg mier.fcb
  • Paichi
    Augsburg
    • April 8, 2009 at 17:11
    Wenns nur bei gezogenem Choke geht, dann läuft dein Motor zu mager --> du brauchst ne größere HD.
    Schraub mal die Kerze raus und schau dir die an, gerne auch mit Foto. Aber bitte nach einer normalen Fahrt, sprich ohne gezogenem Choke
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • April 8, 2009 at 17:15
    Hatte das gleiche Phänomen. Bevor du größere Aktionen unternimmst tausche erstmal die Zündkerze, die war es bei mir!
    Eine zugesetzte Hauptdüse wäre die zweite Sache auf welche ich tippen würde. Wenn sie noch nie richtig lief kann diese natürlich auch komplett zu klein sein. Schließe zuerst die einfachen Sachen aus.
    Gruß Letman
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • April 8, 2009 at 17:20
    ich denke mal, das der einfach zu wenig sprit bekommt! also einfach mal den vergaser auseinanderbauen und alles reinigen und nachgucken... is ganz einfach...
    We Are the Mods!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 8, 2009 at 17:33
    Zum Starten mal KEIN Gas geben, nur den Choke ziehen. Geht meistens deutlich besser ;)
    Dein anderes Problem dürfte wie schon geschrieben auf Dreck im Vergaser, insbesondere in der Hauptdüse, beruhen. Putzen putzen putzen! :love:
    • Primavera 125
  • mier.fcb
    Obersüßbach
    PK 50 XL2
    • April 8, 2009 at 19:52
    Danke für die guten Tipps!
    Werde ich gleich mal ausprobieren!
    klatschen-)
    Frohe Ostern noch,
    mfg michael
  • mier.fcb
    Obersüßbach
    PK 50 XL2
    • April 11, 2009 at 06:44
    danke für die Hilfe!
    Vergaser ausgebaut und mal kompett zerlegt alles sauber gemacht und wieder zusammengepuzzelt!!
    siehe da :D jetzt läuft sie einwandfrei!
    Habe noch ne Frage? Auf der HD stand 64 bzw. bei den anderen beiden Düsen jeweils 50 und 42!
    Ist das ok?? ?(
    Bin jedenfalls gestern gefahren und wollte gar nicht mehr runter!!!!!!!!!!!!!!
  • FuffieSiedler
    Darmstadt
    V50 N Special
    • April 11, 2009 at 11:01
    hi,
    meine ist auch nicht rum gelqaufen , und erst als ich am choke gespielt habe, ist sie gelaufen abe rnicht rund.
    meine zündkerze war ews nicht der vergaser war es nicht.
    dann haben wir die zündung eingestellt, und danach ging meinroller ab wie ne rakete. probiers mal aus falls du das problem nocvh nicht gefunden hast :D :D :D :D
    <3 Vespa 50N Special <3
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Choke
