PX 200, Motor dreht im 3. und 4. Gang nicht aus
  • simpson1986
  • April 10, 2009 at 22:11
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    Hallo meine PX 200 dreht im 3. und 4. Gang nicht aus. Wenn ich das Gas voll aufdrehe fällt die Leistung ab wie wenn der Sprit fast alle is. Was kann das sein?
    Zur Info, hab nen 211 + Rennwelle + Sito Plus und Standart Vergaser verbaut.
    Vergaser und Spritzufuhr habe ich schon alles gereinigt und überprüft!
    Wer später bremst ist länger schnell!!!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 10, 2009 at 23:25
    Die Karre verbraucht mehr, als in der selben Zeit an Sprit in die Schwimmerkammer läuft.
    Ergo: zu wenig Sprit...
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • April 11, 2009 at 00:08
    Und was soll ich jetzt machen???
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • April 11, 2009 at 05:13
    kanal von der schwimmerkammer aufbohren.
    mit nem spacer das schwimmerkamer volumen erhöhen (gibts im gsf)
    pumpe verbauen..
    greetz sain
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • April 12, 2009 at 12:31
    Kann es auch sein, dass aufgrung eines Klemmers und der dadurch entstandenen Riefen im Zylinder bei hohen Drehzahlen nicht mehr genug Sprit in den Zylinder kommt, denn die Vespa lief ja mit dieser Zusammenstellung 2 Jahre lang!?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • April 12, 2009 at 16:38
    Nein, die Vorverdichtung bleibt auch bei Riefen im Zylinder gleich (ausser die Riefen sind wirklich extrem, dann läuft der Bock aber auch aufgrund zu niedriger Kompression nicht mehr) , also "flutscht" auch das Gemisch genauso in den Zyli wie früher.
    Gruß Matze
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 12, 2009 at 16:59
    Das Ding lief vorher und seit dem Klemmer nicht mehr?
    Dann vergiss alle Ratschläge und ziehe Mal den Zylinder um Dir die Ringe, den Kolben und die Nikasilbahn anzusehen. Irgendwas wird ja mit dem Motor sein und ein Klemmer beim Malossi ist nich so zu werten wie beim Polini.
    Eine Ursachenforschung nach den Gründen des Klemmers wären auch nicht verkehrt.
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • April 12, 2009 at 18:30
    Ja ich muss nochmal schauen. Ich hab des beim ersten zerlegen nicht als so dramatisch empfunden und hab auch gleich neue Kolbenringe drauf.
    Heut zum Beispiel geht sie wieder wie die Hölle, kein Problem und dann vielleicht morgen spinnt sie wieder. Also kriegt der 211er evtl. doch zu wenig Sprit!?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 12, 2009 at 21:24
    Heute so, morgen so, deutet auf ein Spritproblem. Dann passt die Vermutung der anderen wieder.
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
