Problem mit Bremsbeläge
  • Hallo und Frohe Ostern zusammen,
    wollte gestern am Vorderrad die Bremsbeläge wechseln. Hatte die neuen auch schon montiert, dann kam der Schreck, aus irgend einem Grund bekomme ich die Trommel nicht mehr montiert. Der Untere belag sitzt super, Problem macht der obere, der steht ca.2 mm zu weit nach oben, dadurch bekomme ich die Trommel nicht mehr montiert. Habe sie auch schon getauscht ( unten und oben), aber das gleiche spiel wie vorher. Belag stärke ist bei beiden gleich. Bremszug war komplett ausgehangen und bremsnocke in Nullstellung. Habe derzeit wieder die alten montiert die aber so langsam runter müssen.
    Woran kann es liegen? ?(
    Grisu
  • Wahrscheinlich hast du ein Modell mit justierbarem Bremsnocken.
    Auf der Bremsgrundplatte, da wo du den Zug ausgehängt hast, müßte ein birnenförmiges Blechteil mit einer Sechskantschraube sein.
    Diese Schraube lösen und prüfen, ob du den Nocken bewegen kannst.
    Dann [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] drauf, Zug einbauen, Bremse einstellen und dann die Schraube von der Platte wieder festziehen.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
