Problem mit Bremsbeläge
  • Grisu
  • April 12, 2009 at 10:25
  • Grisu
    Rommerskirchen
    PX 80/135DR
    Hallo und Frohe Ostern zusammen,
    wollte gestern am Vorderrad die Bremsbeläge wechseln. Hatte die neuen auch schon montiert, dann kam der Schreck, aus irgend einem Grund bekomme ich die Trommel nicht mehr montiert. Der Untere belag sitzt super, Problem macht der obere, der steht ca.2 mm zu weit nach oben, dadurch bekomme ich die Trommel nicht mehr montiert. Habe sie auch schon getauscht ( unten und oben), aber das gleiche spiel wie vorher. Belag stärke ist bei beiden gleich. Bremszug war komplett ausgehangen und bremsnocke in Nullstellung. Habe derzeit wieder die alten montiert die aber so langsam runter müssen.
    Woran kann es liegen? ?(
    Grisu
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 12, 2009 at 11:13
    Könnte es sein, dass die beläge die falsche stärke haben? Es könnte doch sein, dass es unterschiedlich dicke beläge gibt.
    Gruß Mo
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • April 12, 2009 at 11:26
    Wahrscheinlich hast du ein Modell mit justierbarem Bremsnocken.
    Auf der Bremsgrundplatte, da wo du den Zug ausgehängt hast, müßte ein birnenförmiges Blechteil mit einer Sechskantschraube sein.
    Diese Schraube lösen und prüfen, ob du den Nocken bewegen kannst.
    Dann Bremstrommel drauf, Zug einbauen, Bremse einstellen und dann die Schraube von der Platte wieder festziehen.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
Zitat speichern
