Welches Öl fahr ich am besten in einer Pk50s?
  • derTec
  • April 12, 2009 at 12:22
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    Hallo würde gerne wissen welches Öl ich fahren muss.
    Ich habe in meiner Pk50s Bj.84 eine schöne leistungssteigerung mit 85cc DR,19er vergaser,primär 3.0 und nem Polini Auspuff verbaut.
    Würde nun gerne wissen ob ich mineralisches,teil oder vollsynthtetisches Öl fahren sollte?????????
    Danke
    • April 12, 2009 at 12:31
    kann bitte jemand diesen thread schließen, bevor das wieder ausartet? DANKE
    synthetik raucht weniger,ist besser für deinen hintermann, stinkt weniger, ETWAS verringerte gefahr des schmierfilmabrisses, bei grauguss aber nicht das problem. einen klemmer kann auch das nicht verhindern.
    mineral ist billiger tut seinen zweck auch ohne probleme
    teilsynth ist dazwischen.
    such dir was aus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2009 at 13:34
    fehlt nur noch das mineralisches den Auspuff zusifft.
  • p4in
    Spezial50
    • April 12, 2009 at 14:20
    und dass die motoren nicht heiss genug werden um vollsynthetisches öl zu verbrennen und somit die gefahr bestelt, dass lager, kolbenringe etc verkleben.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 12, 2009 at 16:01
    Ich werde es dann bei dem Teilsynthetischen Öl belassen, ist sicher die beste Wahl!!!!
    • April 12, 2009 at 23:53
    Solltest du es dir dennoch anders überlegen, wird dir die Suchfunktion sicher (!!!) zu dieser Frage weiterhelfen können. Daher schließe ich mal an dieser Stelle.
  • Vespa PK 50
