Wie bekomme ich den Kabelbaum rein?
  • Roman Esco
  • May 31, 2007 at 20:50
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Da ist ja nun so sauwenig Platz.
    Braucht man da Spezialwerkzeug?
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • May 31, 2007 at 22:18
    Ich würd einfach versuchen nen bowdenzug durchzufriemeln (das ja nun nicht sooo schwer weil er ja nen bissel steifer als nen kabel is) und damit den kabelbaum "durchzuziehen"... also dadran festmachen und einfach durchziehen...
    MfG Bedda
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 31, 2007 at 22:24
    ough
    ich glaube das wird wenig Freude bereiten
    Ich krieg nich mal den alten da raus.
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • May 31, 2007 at 22:29
    Nee wirds nicht... kleiner tipp: ich würd als erstes die bowdenzüge einarbeiten und dann erst den kabelbaum, weil der sonst sehr störend sein kann!
    MfG Beta_Erpel...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 1, 2007 at 12:25
    Hallo
    die Idee mit den Zügen zuerst ???
    wenn am Kabelbaum Stecker sind, brauchst Du den gesamten Platz um diese durch zu bekommen.
    Einen alten Zug von der falschen Seit einfädeln, dann Kabelbaum mit Klebeband befestigen und vorsichtig einziehen. ( keinesfalls Gewalt anwenden). Die Züge zuletzt.
    MfG klaus
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • June 1, 2007 at 21:05
    ihi
    ich würde es mit einen dicken kabel was nur eine litze hat den das ist sehr stabil oder auch mit einer kabelfeder wenn man sie hat
    mfg
    weixi
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • PX80 Lusso Motorumbau auf 200ccm
    • DJSubway
    • November 11, 2017 at 16:22
  • Kabelbaum
