2 Probleme mit 50n
    habe 2 Probleme mit meiner 50n.
    Einmal geht wie Federung / Stoßdämpfer beim Bremsen mit der Vorderbremse der Roller doch sehr stark vorne Runter. Ist das normal, oder muss es was eingestellt werden an der Federung ? Ich wenn man den Roller nur schiebt und dann vorne bremst. In während der Fahrt hat man fast Angst das es dann einen vorne rüber lupft :)
    Das zweite ist die Vorderbremse. Die "eiert" beim bremsen. Wenn ich die Bremse immer gleich halte und das rad mit dem Fuß drehe, dann geht es ne 1/2 Umdrehung leicht, und die andere wieder schwer. Beim Bremsen "Rüttelt" es dann doch ziemlich. Was könnte das sein ? Bremsbacken tauschen ?
  • dein federbein is entweder sehr weich eingestellt oder einfach ausgeleiert.
    das 2. prob hört sich nach verformter [lexicon]bremstrommel[/lexicon] an, weil wenn nur 1 bremsbacken stärker abgenüzt wäre als der andere, müsste der eine dennoch kontinuierlich bremsen, am besten rad ab und einfach mal reinschauen
    so long
  • Danke für die Info. Und das Federbein lässt sich verstellen ?
    Und wenn man so > 35-40 km/h fährt dann merkt man auch ein leichtes wackeln (hoch/runter) am Lenker, also Vorderrad.
