PK50xl elestart hat am Berg keine Leistung
    ich hab seit ein paar Tagen eine PK 50 Baujahr zwischen 1985-90, ohne original Papiere. Sie hat lange gestanden, bzw. wurde von einer älteren Dame bewegt. Da sie überhaupt keine Leistung brachte habe ich Zündkerze und Luftfilter erneuert und den Vergaser laut Forumsanleitung neu eingestellt. Nun läuft sie auf gerader Strecke laut Tacho 50km/h nur am Berg geht sie auf unter 30km/h. Ist dieser Leistungseinbruch normal oder woran kann das liegen?
    So nach Testfahrt etwas genauere Angaben!
    Auf Geraden oder bei leichtem Gefälle im 4ter Gang 45-50km/h
    Leichte Steigung 3ter Gang 30-32km/h
    5% Steigung 2ter Gang 20km/h
    8% Steigung und mehr im ersten Gang
    Eine ausführliche Vorstellung von mir und der Vespa gibt es sobald sie richtig läuft. ;)
  • jetzt nicht persönlich nehmen, aber wenn dein nickname rückschlüsse auf dein körpergewicht zulässt ist das durchaus normal.
    ist halt keine rennmaschine.
    PS: für illegale tuningmaßnahmen in der such funktion dr+75 eingeben.
  • kommt immer drauf an, wie steil und lang der Berg ist. Und zudem wäre es interessant, ob es eine Schalt- oder eine Automatik-Vespe ist. Nach so langer Standzeit können leider auch die üblichen Standschäden vorkommen.
    Ich würde erst mal die üblichen Verdächtigen prüfen: Keilriemen, Kupplung, etc pp.
    Mein Nick bezieht sich auf meinen T4 (VW-bus) Baujahr1994! ;)
    Dafür würde ich mir einen Reiskocher zulegen!
    Das muß nicht sein!
  • aber du schaltest dann schon am berg oder!?
    ja, manchmal muß ich bis in den ersten Gang runter! Auf einer Geraden oder bei leichtem Gefälle geht sie im 4ten 50km/h, minimale Steigung und ich muß runter in den 3ten. Wird es steiler dann geht nur 2ter oder 1ter Gang.
    Ist ein Schalter habe es im Profil ergänzt. Kupplung arbeitet meiner Meinung nach ordentlich und der Keilriemen sollt auch okay sein (Laienmeinung habe vor Jahren mal an Herkules geschraubt).
    Wenn es in meiner Nähe einen Vespaspezi gibt und der Lust hat mir zu helfen darf er sich gerne melden.
  • Ich hab mal im ersten Posting nach einer Testfahrt Angaben über die erreichbaren Geschwindigkeiten eingefügt. Vielleicht hilft das ja bei der Problembehebung.
  • Bei meiner 50-er ist das genauso. Ich wohne an einem ziemlich steilen Berg. Auf dem flachen läuft sie 50-55 km/h, den Berg komm ich mit viel Schwung im 2. hoch. Hab ich zu wenig schwung, muß ich in den ersten Gang und das sind dann deutlich < 20 Sachen. Noch schlechter zieht sie, wenn sie richtig warm ist, d.h. wenn sie noch rel. kalt ist, zieht sie am Berg immer besser.
    Ich denke das ist aber normal für solche 2 KW'chen.
    Ciao
    Volker
    Ciao
    Volker
    Wenn meine schonmal soweit wäre das sie im 2ten jeden Berg schaft wäre ich schon zufrieden. Manchmal schaft sie es beinahe im 1ten nicht, was soll werden wenn wir zu zweit fahren? Muß dann am Berg immer einer absteigen und schieben? :thumbdown: Auch mit 2kw sollte zumindest in den unteren Gängen etwas mehr kommen. :-6
  • da muss ich dich enttäuschen, unsere schätzchen kannst bergauf wirklich schon fast schieben, wenns ein steilerer berg is :-3
    (by Zonk)
