Primär oder Pinascoritzel?
  • Hey Leute,
    Habe in meiner PK XL nen 75DR verbaut + Hauptdüse!! (sonst alles Ori. vmax: 60)
    Nun wollte ich so an die 70-75 ran! (Ohne den Zylinder zu wechseln)
    Soll ich nun ein Pinascoritzel draufmachen oder das Primär ändern ?? (Und wenn welches Primär ?? 3.00 ??)
    Zu dem werde ich mir auch noch einen Sito Plus zu legen!
    Also die eigentliche Frage: Primär oder Pinasco ??
    Vielen Dank Gruß Adrian
  • Hi
    die SuFu hilft dir da echt weiter.
    aber ums kurz zu machen, echte 70-75 km/h schaffst du mit dem pinasco in verbindung 75dr auf keinen fall.
    entweder 75 raching/formula + ordentlicher pott mit pinasco oder deinen jetzigen und ne 3.72 übersetzung.
    mfg basjoe
    [url='http://www.vespaonline.de/208164-Vespa-Small-Largeframe-Kurbelwellenbearbeitung.html']SF-Kurbelwellenbearbeitung
  • gestern beim kumpel verbaut:
    75 dr formula
    16/15 gaser mit 72 HD
    pinasco ritzel
    sito plus
    vmax (vespa tacho) --> zwischen 70 und 75 (die letzten 5 zieht er dann nicht mehr recht toll, aber von 50 auf 70 ist echt super durchzug!)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
    75 dr formula
    pinasco ritzel
    sito plus
    Bei was für ner Standartübersetzung?
    Hab jetzt in meine XL testweise das Pinasco rein, Vmax ist um ~5km/h angestiegen... meine Originalübersetzung ist aber wohlgemerkt 4,60.
  • die ganz normale standart 4 gang xl2 übersetzung (keine ahnung was die hat :D )
    also nicht die kat (aber des sollt doch eh wurscht sein, weil die sich ja nur dadurch bei der kat weiter verkürzt, weil da ein 14er ritzel drin ist anstatt nem 15er... mit dem 16er sind se ja gleich... nur dass die kat eben mehr km/h gutgemacht hat...)
    gebracht hats nur durchzug und eben 5 km/h (also der 75er satz hat das gebracht, den rest hatte ich ja schon vorher mal reingebaut...)
    weil die vorher mit windschatten und paar kilometern anlauf ja auch schon auf 70 Vespatacho hochgezogen hat.. jetzt gehts halt in paar metern :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
