Abstand Kurbelwellenlager auf LiMa-Seite zu Kurbelwellenwange
    habe an meiner ET3 diverse Lager getauscht sowie die Kurbelwelle (neue Originalwelle). Habe auf der LiMa-Seite ein Walzlager verbaut und wollte mal Fragen, ob der kleine Lagerring ganz bis Anschlag auf den Wellenstumpf muss oder, so wie ich es jetzt habe, mit ca. 0,2 - 0,3 mm Luft.
    Habe nämlich ab einer bestimmten Drehzahl stärkere Vibrationen.
    Danke.
  • Sollte mit Luft zur Wange hin verbaut werden. Sonst hilft beim nächsten Entfernen des Lagerrings auf der Welle nur noch die Trennscheibe an Dremel oder Flex. Mit Luft hingegen kann man so ein Trennmesser benutzen und den Ring leicht von der Welle drücken.
  • Tut mir leid, dass ich diesen alten Thread wieder hervorhole, aaaaber:
    mir ist heute ein Malheur passiert, und ich habe den Lagerinnenring bis zum Anschlag auf die Kurbelwelle rutschen lassen.
    Ich dachte, man können das noch im Nachhinein korrigieren - aber Pustekuchen - fest ist fest!
    Nun meine Frage: beeinträchtigt dieser um 1mm verschobene Innenring die Funktion des Kurbelwellenlagers oder nicht?
    vielen Dank
    Tolho
    "Woanders is' auch scheiße!"
  • Keine Beeinträchtigung - ist nur bei einem evtl. irgendwann stattfindenden Lagerwechsel blöd, weil man den Ring ohne Spalt schlechter (bzw. nur mit Dremel oder Flex) runterbekommt.
  • Vielen Dank für Deine Antwort - mir fällt ein Stein vom Herzen.
    Ich dachte schon, ich müßte an der nagelneuen Kuwe schon wieder rumflexen.
