stockender Motor, Gaslöcher, besonders bei Vollgas!
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem und zwar seit gestern.
    Ich bin ganz normal von der Arbeit zurück gefahren und auf einmal wurde meine PK50XL2 langsamer und stockerte, dann ging es aufeinmal wieder, aber seitdem kommt dieses Problem ständig auch in jeden Gang und besonders bei Vollgas. Im 1. Gang ist es besonders schlimm. Es kommt mir vor als wäre der Vergaser zu oder etwas mit der Benzinzufuhr nicht in Ordnung. Kann mir da jemand helfen??
  • also liegt es definitiv am vergaser ja??
    also eingefrohrenes wasser kann es denke ich nicht sein, da die PK immer in der Garage steht :D !
    gut dann baue ich den mal aus und mach den sauber,
    Danke Leute
  • Hi.
    Ich hatte das Problem auch. Hab vorher immer vermutet das der Vergaser nicht richtig läuft, weil sie ja teilweise auch gut gelaufen ist. Beschleunigung war aber auch mies. Bei mir waren aber Metallspähne im Zylinder die hin und wieder mal den Kolben ausgebremst haben. Jetzt hab ich nen neuen drin und es ist wieder deutlich besser. Ich hoffe bei dir ist es jedoch nur der Vergaser :!:
    Viel Erfolg
  • hatte das problem auch mal, bei mir wars einfach nur ne dreckige zündkerze
    gruß
