Der Kolben muss in den Zylinder.
  • Hi bin grad drauf und dran meinen neuen zylinder einzubauen jetzt habe ich gerade wie im forum beschrieben vorsichtig die kolbenringe von oben drüber geschoben auch auf das stiftchen wo die öffnung sitzen muss vom kolbenring hab ich geachtet...
    Meine Frage jetzt... wenn ich den kolben jetzt in den tzylinder gleiten lasse stoppt er an den kolbenringen ?! ist das normal ?
    hab die kolbenringe wirklich nur ganz vorsichtig drüber geschoben.
    Will nichts kaputt machen.
    Danke schonmal ;)
  • hi
    in den riefen für die kolbenringe findest du etwas versetzt 2 nippel.
    du musst die kolbenringe so zusammendrücken das die beiden enden plan an dem nippel anliegen
    und dann den kolben vorsichtig in den zylinder fahren und dabei die kolbenringe genau in position halten!
    ist etwas knifflig aber klappt schon jubel
    wichtig ist das der kolben absolut leichtläufig hineingleitet, darf nirgens klemmen.
    leg ihn am besten davor noch ein paar stündchen in motorenöl ein ( lauffläche, kolbenringriefen und kolbenringe selbst bestreichen)
    grüße
    andy
  • Ich wach das immer mit einem ca. 1 cm breiten Band. Einfach und die Ringe, mit einer Hand spannen festhalten und Kolben in den Zylinder schieben. 2-)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • hi,
    wenn die stricke reissen und man keinen nerv mehr hat am besten aufhörn,
    en bierchen trinken und nach ner viertel stunde nochmal mit vespa_jo's methode versuchen.
    viel glück
  • Wozu soll er den Kolben in Öl einlegen? Saugt der sich dann mit Öl voll? :-3
    Es reicht, wenn du die Laufbahn im Zylinder vor dem Einbau mit dem Finger mit 2 Taktöl einreibst. Dann mit einer Hand die Kolbenringe zusammendrücken, mit der anderen Hand gleichzeitig den Zylinder aufschieben.
  • hi,
    meint ich damit,einlegen ist nur son tolles wort :-4
    ach und ganz vergessen, überströme entgraten!
    gruß
    andy
  • ach und ganz vergessen, überströme entgraten!
    gruß
    andy
    oha :D
    Also ich dachte immer dass das eigentlich ganz einfach wäre. Also einfach Zylinder bestellen und dann eben die Arbeit verrichten, aber Überströmer entgraten ? Die sollten doch eigentlich aus der Fertigung so kommen, dass man da nichts mehr machen muss außer eben ggf. etwas einschmieren etc..
  • hi,
    mir kams schon vor dass 1-2 mm lange metallspäne an den überströmen abstanden.
    und das bei beiden der bekannten tuningzylindermarktführer :D
    ist ja in ner viertel stunde gemacht.
    gruß
    andy
  • jaja klar :D ich wollte damit nicht sagen, dass es eine unmenge an arbeit wäre ^^ aber nervig wenn man einen neuen zyli kauft.
    ich hoffe bei meinem neuen ist das nicht der fall :) der soll drauf mit neuem gaser und neuer übersetzung und dann ist guut
    gruß
  • klatschen-) ja davor hab ich auch angst...das mir irgendwas (dank meiner tollpatschigkeit und verplantheit :-1 ) mal wieder reinfällt :D
    mir ist neulich schon was beim tacho ausbau reingefallen ^^
    Gruß yohman-)
  • Hallo
    ich bezweifle stark das ein Namenhafter Zylinderhersteller(hust :sleeping: ) seine Kolben vor dem Verkauf nicht entgratet. Ich meine Kinderspielzeughersteller achten auch darauf ob ihre spielzeug messer vor dem Verkauf rund geschliffen wurden.
     klatschen-)
  • wie auch immer.
    schmotz dein kolben mit öl voll und schau nach ob nich unbedingt 8mm SPAX-Schrauben aus deinen Überströmen rausstehen :thumbsup:
    gruß :-2
    andy
