ich bin neu hier und auch noch ein richtiger Vespa Neuling!
also jetzt erzähl ich mal: Standgas is bei mir ganz gut eingestellt, also er läuft im Stand ohne Probleme, Vergaser hab ich auch erst geputzt und auch wieder richtig eingestellt beim fahrn nimmt er sofort Gas an.
das Problem ist jetzt wenn ich im Stand an das gas komme oder ich auskupple wenn er noch ein wenig auf Touren ist, dann geht die Drehzahl nicht runter, sie wird in den meisten fällen sogar noch höher, desweiteren ist er nur nach dem anlassen sehr langsam im gasannehmen und kommt nur da schwer auf Touren.
und noch eine Frage wenn man an das Getriebe will und da Dichtungen auswechseln will muss man dann den ganze motor ausgebauen?
Mfg
Stefan
