Verzinnen der Trittbretter und dann?
    ich verzinne gerade die Trittbretter meiner PX80 DR135 Baujahr 81.
    Muss dass Trittbrett noch schleifen; es werden aber ein paar Stellen bleiben, bei denen nachgearbeitet werden muss (kleine Vertiefungen; unter anderem auch von der Karosseriefeile; zu wenig Zinn augetragen).
    Ist es legitim, diese kleinen Unebenheiten zu spachteln? :?: :?:
    Wenn ja, Spachtel auf die geschliffene Zinnschicht auftragen oder besser Rahmen grundieren und dann spachteln? ?( ?(
    Würde mich über konstruktive Antworten freuen! :thumbup: :thumbup:
    Servus
    Christian
  • ...es gibt "verzinnen" und eben verzinnen, wenn's gut gemacht ist braucht man keinen Spachtel :D
  • Wenn Du verzinnst warum willst Du dann noch spachteln ?
    Lieber ordentlich verzinnen , besser geht's nicht !!!
    Drauf achten das keine Blasen oder Hohlräume im Material entstehen sonst kommt Dir der Lack hoch...
    Wenn gut verzinnt wurde braucht der Lackierer nur Füller auftragen und kann dann lackieren
    ja ist es
    es ist sogar legitim auf dem Trittblech nur zu spachteln die Schichtstärke macht es aus , im Prinzip ist es egal ob Spachtel oder Zinn alles über 1mm ist pfusch
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Natürlich sollte die Rückverformung des Bleches so gewissenhaft wie möglich stattfinden um so wenig wie möglich an Zinn oder Spachtelmasse aufzutragen !!!!!!
  • wobei zinn den vorteil hat, nicht zu reißen und nicht abzublättern. spachtelmasse ist ein riesen scheiß.
    da geb ich dir recht bare man sollte die Nachteile vom verzinnen auch nicht verschweigen
    bei großen Schichtstärken oder größen Flächen ist der gewichtsfaktor nicht zu verachten
    Blechverzug durch zu starke wärme zufuhr
    und der mM nach schlimmste Nachteil = nicht restlos entfernte Säure der Verzinnungspaste ist ein Garant für Rost
    die Mär vom scheiß Spachtel teile ich nicht , ist halt immer abhängig von der qualität des materials und der verarbeitung
    aber da scheiden sich bekanntlich die Geister
