Vergaser - größere Hauptdüse
  • Stemoeller
  • May 29, 2013 at 18:32
  • Stemoeller
    Vespa V50 N
    Hi - ich habe nun schon gelesen, dass bei einem größeren Zylinder (75ccm) u. U. eine größere Hauptdüse rein muss. Also hab ich aus der Setupsammlung mir die Düsen 74 - 64 bestellt.
    74 eingebaut. Ich habe den Eindruck die V50 hat an Kraft verloren und sie spuckt ordentlich benzin in den Luftfilter. Liegt das an der größeren Düse?
    Meine eigentliche Frage ist: die Vespa dreht im unteren Drehzahlbereich nur schwer hoch und geht im Stand aus. Muss ich auch die Nebendüse und/ oder die Chokedüse vergrößern??
    Werde jetzt mal langsam abdüsen bei der Hauptdüse, allerdings glaube ich nicht, dass es was daran ändert, dass sie im Stand ausgeht. Woran könnte das liegen?
    Grüße
    Stephan
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 30, 2013 at 09:54
    beim wechsel auf 75ccm muss meist nix an der ND geändert werden. Sprayback ist bei tuningzylindern nicht unüblich.
    Wie man das Standgas einstellt weißt du?
    Ansonsten abdüsen auf 72 ... 70....
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Stemoeller
    Vespa V50 N
    • May 30, 2013 at 12:04
    Die Info mit der ND und dem Sprayback (ich hoffe du meinst das Spucken) hilft mir schon mal.
    Standgas: Gemischeinstellschraube ganz rein dann 1,5 mal raus. Ansonsten Leerlaufeinstellschraube so weit rein, dass der Motor ruhig läuft. Nur leider habe ich das Gefühl die muss zu weit rein. Und was für einen Einfluss die Leerlaufeinstellschraube da hat, weiß ich noch nicht genau.
    Ich werde jetzt mal weiter abdüsen, den Filzring tauschen (kriegt man den raus ohne die Hülse zu entfernen?) und dann schau ich ob ich mit der Einstellung der Schrauben was machen kann.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 30, 2013 at 12:28
    filzring bekommt man rausgepopelt. dem neuen vor dem einbau fetten!
    alles richtig. 1,5 rumdrehungen raus, und Standgas einstellen. Wenn du die schraube nahezu ganz reindrehen musst, dann ist das halt so. egal.
    mal sehn was die 72er oder evtl die 70er bringt und berichten.
    gruß
    • May 30, 2013 at 13:15
    Was für ein Gaser ist denn da drin? 16.10er oder 16.16er? ND hat welche Größe?
  • Stemoeller
    Vespa V50 N
    • May 30, 2013 at 23:41
    16.16er ist drin. Und ND weiß ich gerade nicht.. Nächste Woche komme wieder zum Ausbau.
    • May 31, 2013 at 07:58
    Wenn ein 16.16er, dann sollte da schon eine ND 42 drin sein. Und am besten eine ohne den Fortsatz dran. Sonst die ND mal reinigen.
  • Stemoeller
    Vespa V50 N
    • June 4, 2013 at 18:50
    Also jetzt bin ich endlich dazu gekommen mich um den Vergaser zu kümmern.
    Nebendüse 50
    Chokedüse 42
    Ist das ok? Ich habe auch zwei kleinere Hauptdüsen probiert, aber leider habe ich weiterhin das Gefühl, dass sie im unteren Drehzahlbereich nicht richtig zieht. Ich schaffe es auch nicht Den Vergaser so einzustellen, dass sie im Standgas nicht ausgeht. Wenn ich die Standgas schreibe weiter rein Schraube, fängt sie nach einer gewissen Zeit an hoch zu drehen. Bin leider etwas ratlos.
    • June 4, 2013 at 19:47
    du hast nur choke und nebendüse verwechseltz.
  • Stemoeller
    Vespa V50 N
    • June 4, 2013 at 21:01
    Du hast recht. Dachte die ND ist die neben der HD innerhalb der Schwimmerkammer.
    Nebendüse 42
    Chokedüse 50
    Dann passen die Düsen also.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 4, 2013 at 21:27
    was fährst du nun hauptdüsentechnisch?
    Zündung mal geblitzt? kontakt kontrolliert? kerze mal getauscht?
  • Stemoeller
    Vespa V50 N
    • June 5, 2013 at 10:01
    Mit Zündung geblitzt meinst du den Zündzeitpunkt überpruft oder? Das übersteigt momentan noch meine Fähigkeiten ;)
    Zündkerze ist neu und funktioniert.
    Da sie lange gestanden hat werd ich jetzt nicht lange rum machen und einen neuen 16/16er Vergaser kaufen. Die kosten ja nicht die Welt. Dann kann ich das schon mal als Fehlerquelle ausschließen.
    Oder würdet ihr mir einen anderen Vergaser empfehlen? De original Düsengröße der ND und Chokedüse sind ja ok oder?
    Dann liegt es es vermutlich tatsächlich an der Falschluft.
    Ob ich mich dann wirklich an die Überholung des Motors ran traue weiß ich nicht. Weiß jemand im Raum Bamberg, der sowas machen kann?
    • June 5, 2013 at 10:15
    Mit der Begründung kannst du auch einen neuen Roller kaufen. Kriegst du für € 500.-- im Baumarkt.
    Wenn du den Vergaser rausmachst, reinigst und wieder reinmachst ist der genauso gut wie ein Neuer, außer jemand hat ihn mit dem Hammer bearbeitet. Die Wahrscheinlichkeit das der Vergaser durch langes Stehen leidet ist signifikant geringer als verhärtete Simmerringe o.ä. Nur weil Vergaseraustausch einfacher ist als Motorspalten ist es nicht gleichzeitig sinvoll.
    Also geh der Reihe nach vor.
    Vergaser raus und reinigen. Wie findest du unter Tipps und Tricks - Vergaser
    Dann Getriebeöl ab und dran riechen. Riecht es nach Benzin ist wahrscheinlich der Simmerring hin -> Motorspalten
    Ansonsten neues Getriebeöl rein und testen. Wenn du die gleichen Probleme immer noch hast Zündung überprüfen.
    Wenn dau auch alles ok ist Falschluft suchen.
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Welche Einspritzdüse beim 139 Malossi
    • marb.alexander
    • April 5, 2017 at 07:29
  • Vespa Vergaser
  • Hauptdüse
