VNB Motor: Welche Kickstarter-Andruckfeder?
💰 Spendenstand: 225€
  • moin männers,
    hab hier nen vnb2 motor der von 3 auf 4 gang umgebaut wurde.
    original ist diese kickstarterritzelandruckfeder aus blech verbaut, die im gehäuse eingenietet wird.
    kann das so bleiben bei 4 gang oder nehm ich vieleicht die richtige spiralfeder für px,sprint usw.???
    jemand ne ahnung?
  • Die Spiralfeder ist nur die "moderne" Variante des Blechs... eigentlich kannst du das Blech lassen !
  • Ist bei Rally Motoren auch so , lassen vorher etwas strammer biegen damit ausreichend Spannung anliegt und fertig
  • hallo nochmal. hab das andruckblech und das kickstarterritzel erneuert, zusammengebaut und der moter läuft prima nur hängt der kickstarter jetzt irgentwie ein paar cm weiter unten als wie normal. hab schon einmal damit die straße berührt...und er greift auch nicht jedes mal ordentlich beim ankicken...weis leider nicht, ob das vorher auch schon so war. irgentwie einer ne idee, was ich falsch gemacht hab?
  • Haste das neue Kickerritzel eingeschliffen auf der Primär ? Sollte mit ordentlich Luft verbaut werden , das Ritzel hat schon so manch einer neu gemacht ohne es anzupassen , wenn dann das Primär sich erwärmt klemmt irgendwann das Kickerritzel und der Kicker samt Welle wird Richtung Boden geschleudert , oft mit Abfluggarantie !!!
  • ritzel(oder kickstarterzahnrad) ist mit reichlich luft verbaut, bin auch schon ein paar mal ca. 50km am stück gefahren ohne katapulteffekt...das fehlt mir auch noch...aber mal im erst kann soetwas echt passieren?
    aber warum hängt denn der bescheuerte kicker ein paar cm weiter runter? und warum rutscht er bloß öfter durch? motor vnb2t.verbaut ist ein vier gang getriebe, die kickstarterwelle für vnb4-6 und das passende ritzel. ach ja die rückholfeder hatte ich auch ne neue genommen.
  • Ja sowas kann passieren ! Für das durchrutschen ist die Kupplung für zuständig ..
    oder ist die Welle bereits verdreht ?
  • hm, kann mir das nur schwer vorstellen...das zahnrad müsste dann ja schon von vorn herein derart fest auf der welle sitzen...wenn sich die welle ausdehnt, erwärmt sich doch zeitgleich auch das zahnrad und der innendurchmesser dürfte doch dann auch etwas größer werden...aber na gut, passiert is das wohl sicher schon...
    kupplung kann nicht sein,is nagelneu und wenn ich das seil aushänge besteht das problem weiterhin.
    ob die welle verdreht ist, keine ahnung. die ist nicht neu gemacht. bleibt mir wohl nur endlich mal wieder das triebwerk zu spalten und genauer hinzusehen, wa?!
