Schlüsselstellung Zündschloss PX Alt
  • Wieviele Stellungen gibt es beim Zündschloss px alt mit Schlüssel in der Lenkabdeckung?
    Momentan kann ich mit den Schlüssel links mitte und rechts, bei rechts läuft die Vespa, bei mittig geht sie aus. Wenn ich den Schlüssel nach links drehe, habe ich vorne Standlichtund und hinten. Wenn die Vespa aber läuft, habe ich kein Standlich und kein Licht hinten, das Bremslicht funktioniert aber normal.
  • Deine Schalterstellungen sind richtig !
    Mitte : Motor aus
    nach rechts : Zündung ein
    von der Mitte aus nach links , sog Parkicht (vorn und hinten) nur Licht
  • moin,
    schalterstellung ist ja schon beschrieben vom Zündschloss... wenn das Licht hinten geht
    schliesen wir die Birne mal aus...
    Bei laufendem Motor gar kein Licht? Lichtschalter an? Kabel hinten gut?
    würdeden schalter mal ansehen
    Gruss Old
  • Aktueller IST Zustand:
    In Parkstellung Funktionieren Standlicht vorne und Normales Rücklicht.
    Bei Motorbetrieb, funktioniert nur das Abblendlicht, das Fernlicht (je nach Schalterstellung) und das Rücklicht bei Betätigung des Fussbremshebels.
    Das Abblend-, Fernlicht lässt sich mit dem Unteren Schalter ein- und ausschalten.
    Was nicht funktioniert ist das Rücklicht bei laufendem Motor und die Standlichtbirne vorn.
    Was auch nicht Funktioniert ist mein Kopf, ich verstehe Die Logik des Ein-, Ausschalters nicht, ebenfalls verstehe ich den Schaltplan nicht. (Schäme mich dafür hart, bin Elektroniker)
    Ist das so wie das gezeichnet ist beim Lichtein-,ausschalter verbunden, ich meine viollet und Schwarzweiss.
  • das Rücklicht statt Bremslicht?
    also Standlicht vorn und hinten ist korrekt
    bei laufendem motor geht es nicht..auch klar..
    Also Rücklicht geht nur bei Standlicht.. und wenn Motor läuft das Bremslicht?
    Bremslicht geht über Batterie...sollte also gehn, wenn Zündung an ist..ohne Motor..ebenso Hupe und Blinker
  • Wenn der Motor läuft geht hinten garkein Licht, es sei denn man drückt das Bremspedal, dann geht logischerweise das Bremslicht.
    Aber eigentlich sollte ja das normale Licht hinten brennen wenn der Motor läuft, für die Kennzeichenbeleuchtung.
