Tachowelle verlegen
    ich will die Tachowelle bei meiner p80x einbauen.kommt der zug aus dem oberen oder aus dem unteren loch?kennt ihr vllt nen trick wie ich den zug "einfach" aus dem loch kriege;-).
    DANKE!
  • Bei der V50 und der Pk kommt aus dem oberen Loch die Tachowelle . Schieb durch das obere Loch einen stabilen Draht nach oben aus dem Steuerrohr .Dann ziehst du dieTachowellenhülle da drauf und schiebst alles bis runter an das Loch . Mit ein bischen Fingerspitzengefühl bekommst du das schon hin . Dann brauchst du nur noch den Draht wieder rausziehen und die Welle reinstecken .
