Alfreds "sister"
  • December 1, 2016 at 18:47
  • Derk
    VBB, Sprint Veloce, P150X, P150S
    • April 20, 2017 at 22:41
    • #61
    HI - HalbIdiot
    • July 8, 2017 at 19:26
    • #62
    @old N°7
    Wie siehts aus? Wann ist Alfred´s Sister Gepäckträgerbereit?
    • July 9, 2017 at 07:41
    • #63
    Hallo Rassmo,.Danke Dir..aber es stagniert gerade alles..... irgendwann
    • July 9, 2017 at 13:01
    • #64
    Hoffentlich nicht gesundheitsbedingt.
    Du gibst einfach Bescheid.
    • December 3, 2017 at 22:53
    • #65
    Am Wochenende gings mit Aktion "Stützrad" deutlich Vorwärts :thumbup:
    erstmal Strahlen, grundieren.. und los gehts mit Voglwildem Aufbau^^
      • 342.83 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 199
    • December 4, 2017 at 10:19
    • #66
    Schön, dass es mit "Alfrieda" weiter geht. :):thumbup:
    • December 5, 2017 at 08:21
    • #67
    ist das das gleiche beiwagengestell wie zuvor oder sogar dasselbe?
    • December 5, 2017 at 09:30
    • #68
    Bei uns Ostfriesen würde das eher "Alfredine" heißen. :D
    • December 5, 2017 at 09:47
    • #69
    Cosename Dildo ..such noch^^ wird nochn Namen bekommen^^
    • December 5, 2017 at 09:49
    • #70
    bischen anderst...anderes material, diesmal lussogabel
    da hab ich eh an die sf fahrer ne frage^^
    welcher PK Dämpfer ist die stabilste/Harte Feder? Yss?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 5, 2017 at 10:00
    • #71
    harte feder biste bei nem YSS genau richtig.
    aber stabiel is bei yss so ne sache.
    fals du interesse hast ich hab noch nen kapputen YSS die feder is aber noch in ordnung.
    also yss feder auf original dämpfer probieren
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • December 5, 2017 at 10:22
    • #72
    Danke :) ich habe jetz noch ein paar liegen, PK- PX .. der beiwagen hat ja dann
    Gewichtsmässig mehr zu tragen als die Gabel eines Rollers, deswegen die frage..
    hab noch einen yss liegen..denn ich auch noch nachstellen kann, waere garnicht schlecht.....
    Verm. wird es nichts härteres geben als Yss..oder?
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 5, 2017 at 10:31
    • #73
    bei der pk fällt mir auf anhieb nichts härteres ein auser ein stahlrohr.
    aber ich denke ob beiwagen oder vordergabel giebt sich nicht viel.
    du hast ja die komplette last von fahrer und fahrzeug beim bremsen vorne auf der gabel
    Mein PK Projekt
    • December 5, 2017 at 10:38
    • #74
    Dann hast Du aber eine sehr Gute Bremse :D
    Waere mal ein Versuch Wert^^ bei der PX ist der Deutlich schwerere Motor hinten, Sitzposition bei mir auch weit hinten.
    nat verlagert sich durch Trägheit alles nach Vorne... aber ich glaube trotzdem, das der hintere mehr belastung hat als der vordere.
    und deswegen der Vordere allgemein Weicher Ausgelegt ist als der Hintere..
    Da Spielt nat auch rein, das die PX jetzt zb ein höheres eigengewicht hat , und für höhere Geschwindigkeit und belastung ausgelegt ist..
    verm. war das den Italienern aber egal :D
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 5, 2017 at 10:45
    • #75
    also mit meiner pk bekomm ich ein stopi hin ohne das die gabel durchschlägt (yss).
    von der geschwindigkeit sind beide glab ich relativ ähnlich gehalten Die PK is ab werk mit 89Km/h eingetragen und schafft 115km/h
    Mein PK Projekt
    • December 5, 2017 at 11:05
    • #76
    Ohgott,... Stopi will ich garnicht ;)
    trotzdem ist zb die PX200 mit 109kg leer angegeben, mit einem grösserem Radstand...
    die beiden unterscheiden sich schon :)
    beim letzten Gespann haben wir leer auch nicht von 70 od. 100kg leer Gesprochen..sondern von 240^^
    Beladen waren es sicher schonmal über 500 zb zum ET. Nat ist da Verschleiss höher..
    Dämpfer kaputtgegangen..nein.. waren auch Yss, am Boot auch (PX) ..
    möchte nur was anderes Probieren..
    • December 5, 2017 at 12:59
    • #77
    der Motor hängt doch gar nicht am Dämpfer, der ist ungefedert! der hintere Dämpfer dämpft nur deinen Astralkörper.
    Vorne gibt es in hart Bitubos und den YSS. Wobei ich den YSS so derart zum kotzen finde: immer aus der Packung mit Luft in der Patrone und die Feder ist unvorstellbar hart.
    Wenn SF-Dämpfer, dann am ehesten nen Bitubo. Da kosten neue Dichtungen ca 20 Euro, die Dämpfer sind einstellbar und du kannst recht leicht ein "härteres" Dämpferöl einfüllen.
    Bitubos sind viel besser als ihr Ruf!
    edith sagt noch, wenn du mal fertig bist mit dem Bock, dann sag bescheid. Wenn mein Gebastel hier dann soweit ist, dann schicke ich dir was zum ausprobieren.
    • December 12, 2017 at 18:44
    • #78
    Okay... PK fällt Flach...zu kurz..durch Schwingendrehung passt es nicht
    alos doch nen YSS PX Dämpfer zum Verstellen..ähnlich diesem nur 5cm länger
    wird evtl ne einfache Box draufkommen.. erstmal....
      • 32.46 kB
      • 480 × 360
      • 170
      • 25.19 kB
      • 791 × 480
      • 180
    • December 12, 2017 at 19:25
    • #79
    hast du oben noch die standard-px-halteplatte? die könntest du einfach mit langen schrauben distanzieren.
    • December 12, 2017 at 20:09
    • #80
    nein, nat,nix standart^^
