Cosa 200: Wie baue ich den Luftfilterkasten aus?
  • Servus,,, wie bekomm ich den kompletten Luftfilter - Kasten raus?
    Wo ist der Haken? bzw. der Klip, die Schraube??
    Ersatzteile--woher?
    Am besten bei : ...!
    Grüße Klaus
    Wie? Was ich außer Motorradfahren noch mach?
    Ich versteh die Frage nicht-
    zum Wechsel des Filterkastens (warum eigentlich?) sollte der Tank ausgebaut werden. Des weiteren die Innenverkleidung des Helmfaches.
    Auf meinem Bild sieht man nach dem Tankausbau den Anschluss des Gummischlauches zum Vergaser (Bild vergrößern!).
    Ersatzteile (Filterkasten) habe ich noch; sonst bei ebay.
    Gruß, Cornelius
  • Danke, soweit bin ich auch... nur wie bekomm ich das Teil raus??Befestigt mit: Klips? Schrauben? nach unten schieben, ziehen..
    Ich bekomm es nicht raus,, und mit Gewalt--ehe nicht..
    Muss überall etwas Rost entfernen,,, und da ist einiges drunter...
    Klaus
    stehe vor dem selben Problem und bekomme diesen Luftfilterkasten nicht raus, konntest Du das Problem bei Dir lösen,und wie hast Du es gemacht?
    Grüße
  • Einfach raus, ist zwar etwas eingeklemmt aber es geht.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Und wie?
  • Immer diese Spannung!
    Habe sooo Herzklopfen ...
    Also wie jetzt, pure Gewalt ala Max Muskel oder feines Händchen und Gepuzzle?
  • Max hat's mit Muskel probiert. ?
  • Max konnte halt nicht warten und jetzt hat er sich im Luftfiltergehäuse verirrt und wir hören nie wieder was von Ihm :whistling:!
    Aber vielleicht findet Er ja bald ein anderes Problem lebehoch-)
