  3. Vespa Elektrik
Vespa v50 elektrik
  • Onid90
  • April 14, 2017 at 14:15
  • Onid90
    V5b3t
    Hallo zusammen. Habe eine v50n Bj. 81
    12 v zündung mit spannungsregler. Alles soweit verkabelt und alles funzt außer Licht ist ganz schwach und Hupe schnarrt die ganze Zeit. Wenn ich den hupenknopf Drucke ist hupe aus. Also grad umgekehrt!! Helft mir
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • April 14, 2017 at 14:30
    Auch den Hupenschalter von Öffner auf Schließer umgebaut?
  • Onid90
    V5b3t
  • Onid90
    V5b3t
    • April 14, 2017 at 14:59
    Wie geht das? Und ist das normal?
  • Onid90
    V5b3t
    • April 14, 2017 at 20:36
    • April 14, 2017 at 22:27
    Normalerweise hat die 6V-Version einen Öffner. Normalerweise fließt der Strom an der Schnarre vorbei. Diese "Umleitung" wird durch den Hupenknopf geöffnet und der Strom dadurch gezwungen durch die Schnarre zu fließen.
    Am Besten du googlest mal nach den entsprechenden Schaltplänen. Hast du deine 12V-Grundplatte einfach an den bestehenden Kabelbaum angeschlossen.
  • Onid90
    V5b3t
    • April 14, 2017 at 22:54
    Nein ich habe ein neuen kabelbaum gekauft. Hatte voher keine Hupe. Daher wusste ich das alles nicht. Und jetzt habe ich auch Probleme die zu verkabeln. Weil aus meinem Motor kommt blau grün schwarz und kabelbaum hat rot grün schwarz. Wie und wo der Regler genau hin muss weis ich auch nicht wirklich. Hat irgendwie geklappt aber Licht ist zu schwach
    • April 16, 2017 at 18:55
    Warte mal bis jemand mit Elektrikahnung deinen Thread endeckt. Vielleicht @chup4
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa v50 - Hab ein Kabel über?
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:27
    • Vespa Elektrik
