Vespa PK50 XL2 hat Probleme mit dem Licht
  • Moin zusammen,
    ich habe leider ein kleines Problem mit meiner kleinen etwas larmarschigen Liebe.
    Wie oben sicher schon gelesen: Es handelt sich um ein PK 50 XL 2. Das Licht zickt leider ein letzter Zeit. Die hintere Lampe ist durchgeschmort, die vordere funktioniert an sich noch, scheint aber irgendwie keinen Strom zu bekommen. Im eingebauten Zustand mit angeschaltetem Licht funktioniert nämlich keine der Birnen. Blinker und Bremslicht gehen allerdings!
    Kann das am Spannungsregler liegen? Obwohl die Lampen ja teilweise tadellos funktionieren?
    Würde mich freuen, wenn mir da jemand behilflich sein kann?
    Danke schon mal
    Vielen Grüße
    Alex
  • Gerät kaputt = Messgerät ? Hast du auf Wechselspannung (AC) eingestellt ? Licht ist AC und die Spannung drehzahlabhängig nur mit einer Begrenzung in der Spitzenspannung durch den Regler.
