Leistungsstärkster Auspuff für 75er Polini
    ich habe eine Vepa 50n Spezial mit 75er Polini, 40km/h Auspuff und Originalvergaser. Um mehr Leistung zu bekommen, wollte ich einen neuen Auspuff kaufen. Wichtig ist mir die Leistungssteigerung. Die Auffälligkeit ist völlig egal, da ich die Vespa nur in Italien fahre. Welcher Auspuff bringt also am meisten Leistung bei meinem Setup und ist nicht allzu teuer? Ich habe immer nur Themen gelesen, bei denen Lautstärke und Auffälligkeit eine Rolle spielen.
    Danke schon mal im Vorraus.
  • Ich denke mit der polini banane bist du gut bedient. Übersetzung original?
  • Original ET3-Banane. Du hast eine authentische Vespa-Optik - nicht wegen der Unauffälligkeit, sondern hinsichtlich Originalität - und mit den 75ern harmoniert die schön. Die Polinis sind mir zu schlampig gearbeitet und liefern nicht zuverlässig mehr.
  • Gibt sich kaum was mit dem Prolini. Gefühlt etwas höher im Drehen und machen beide einen Höllenlärm :-4. Wahrscheinlich langweilt mich sowas altersbedingt.
  • Du bist doch in Italien, richtig? Was tust Du denn damit rum, ob Du jetzt 0,03 Pferde mehr aus diesem oder jenem Pott holst?
    102er, etwas längere Übersetzung und ET3-Banane. Da kräht doch kein Hahn danach. Die Diskussion, ob Dein 75er Polini mit irgendeinem Pott besser läuft, ist vollkommen philosophisch. Wenn Du die originale Optik Deiner Vespa erhalten willst, hast Du keine Wahl. Der Rest sind Billigtröten, die kaum messbare Unterschiede liefern.
  • Wieviel km/h und Leistung wird ein Pott bringen? Jetzt läuft sie ca. 55 Tacho.
    So zwischen 56 - 85 km/h wird sie laufen und hat dann so ca. 0,01 - 5 PS mehr.... Aber am allerallerallerbesten soll der Simonini Down & Forward sein !
  • Als ich mein 19er Vergaser eingebaut hab, habe ich auch gemerkt das was nicht stimmt bzw. die Leistung fehlt.
    Dachte auch an einen Auspuff und hab mich für die Polini Sport Banane entschieden.
    Den Vergaser musste ich zwar bissle nachstellen mit der HD und so aber dann hat alles gepasst.
    Beschleinigung 1A (Papa kommt mit seiner 125er PX den Berg hoch nicht hinterher) und die Endgeschwindigkeit 65-70 locker je nach Wetterlage...
    Müsste glaube ich auch noch ein Video irgendwo im Archiv haben.. ich schau mal
  • Warum fragst du nicht die Italiener in deiner Umgebung. Die Vespisti sind doch alle sehr hilfsbereit und vielleicht hat einer noch was liegen.
