Spannungsregler 3 und 4 polig
  • Die drei Anschlüsse für ungeregelte Spannung, geregelte Spannung und Masse müssten gleich sein. Der vierte Anschluss könnte für einen Akku sein, den Du damit laden kannst.
    Für die genaue Anschlussbelegung solltest Du aber unbedingt im Schaltplan kucken.
    grüße scanlin
  • wenn du einen 4 poligen regler rumliegen hast......
    mach mal Bild rein.....einer ausm Forum sucht den dringend.... und für nen Roller ohne Batterie (außer Cosa) ist der ungeeignet...
    Rita
