Zusammenbau - ich brauche Hilfe!
    vor einiger Zeit hatte sich hier jemand angeboten, Bilder vom
    Zusammenbau einzustellen. ich könnte jetzt genau diese Bilder
    gebrauchen. Im Moment vorallem vom Motor und den Zügen.
    Also Bilder von "unten", wo wie welcher Zug befestigt ist und
    auch vom Lenkkopf bei abgenommener oberen Verkleidung.
    Ich kann alles ein bisschen - aber nichts richtig!
  • ich habe einige bilder von den zügen von unten, bin vor 5 min noch am zusammenbau gewesen, und mir haben die bilder nichts gebracht :D
    ich uppe sie gleich mal :)
  • Na gut, bei der XL2 gibt es folgende Züge:
    1 xGaszug
    2 x Bremszug
    1x Chokezug
    1x Kupplungszug
    1x Schaltdraht
    Lenker:
    Hebel links: Kupplungszug (der ist bei der XL2 dicker als der Gaszug und endet unten am Motor in etwa unter der Ölablassschraube. Am Ende der Tülle ist so eine Schraube zum Nachstellen dran, die an einer Halterung verschraubt ist, die fest am Motor angebracht ist.)
    Drehgriff links: Schaltdraht (der ist ziemlich massiv und nicht geflochten)
    Hebel rechts: Vorderbremse (läßt sich leicht herausfinden, wenn man direkt am Vorderrad die Bremse bewegt. Dann müßte sich der Zug ja irgendwie bewegen)
    kleiner Hebel rechts: Choke (endet im Hohlraum unter der sitzbank und hat einen Nippel auf der anderen Seite)
    Drehgriff rechts: Gaszug (endet ebenfalls im Hohlraum unter der Sitzbank am Vergaser und hat in der Regel keinen Nippel am anderen Ende. Da kommt dann entweder ein Schraub-, Löt- oder Klemmnippel dran)
    Hilft das?
  • Nö, hilft gar nicht. Ich weiß ja welche Züge ich habe. ich weiß nur
    nicht, wo ich sie einfädeln muss....
  • sorry, hat ein wenig gedauert....
    bin selbst grad am zusammenbau...
    Link
    falls die bilder helfen, bitte ich um nachricht... mir helfen sie recht wenig :D
    ist von einer Pk 50 S
  • Danke erst einmal. Das muss ich mir morgen mal in Ruhe ansehen.
    Was ist das für ein Modell???
    @ r |: Deine Bilder waren z.t. auch sehr hilfreich. Danke!
