Gabel entfernen PK50XL2
    um bei meiner PK50 XL2 das Schutzblech zu tauschen, muß ich dei Gabel lösen. Wer kann mir sagen ob es dazu ein Spezialwerkzeug gibt, da ich mit keinem normalem Schlüssel an die Schraube komme?
    Danke
  • Hallo;
    um die Gabel abzubauen benötigt man wirklich einen Spezialschlüssel,
    Ich hab meine mit einem Hakenschlüssel abgebaut.(Das ist ein Schlüssel der sich um den Ring legt und mit einem Haken in eine der Nuten fasst). Aber bei Zusammenbau wird das nicht fuktionieren, da die Muttern nicht gut zugänglich sind. Richtig ist ein Rohrschlüssel, möglichst mit 4 Nasen. Has Du keinen Vespahändler den Du mal fragen kannst ?.
    MfG klaus
  • Was auch funktioniert ist ein Hammer und ein ...öhm....keine Ahnung wie das heißt, so eine Art Meissel, nur vorne halt nicht spitz. Allerdings ist das auf Dauer nicht gut für die Ringe...
  • Das kann ich nur bestätigen. Bei SIP gibt es eine spezielle Stecknuss für die PX und Cosa. Ich vermute aber, die passt auch auf die XL2.
