Kuppung trennt nicht vollständig
  • tschaitschai
  • August 29, 2008 at 20:56
  • tschaitschai
    Hilpoltstein
    PK 50 XL2 Bj. 91
    Meine Kupplung trennt nicht richtig.
    Seilzug hab ich schon ausschließen können, ist richtig eingestellt.
    Meine Vermutung war zuerst:
    Nach ca. 25.000 km könnten langsam mal die Beläge runter sein, allerdings sollte die Kupplung dann eigentlich durchrutschen, oder ?
    Die Kupplung greift aber noch richtig gut, ich denke ich kann runtergeschruppte Beläge ausschließen.
    Allerdings hab ich die Vespa von einem Rentner gekauft da stand sie schon etwas rum.
    Kann es sein das die Beläge verklebt sind ? Vieleicht ein Mangel an genügend Getriebeöl ?
    Reicht es dann einfach die Beläge wieder in Öl einzulegen, oder sind die kaputt nachdem sie verklebt waren ?
    Im Winter zerlege ich die Vespa sowieso komlett und da kriegt sie ausser einer neuen Lackierung auch eine komplette Motorrevision.
    Ich möchte nur bis zum Winter noch ein wenig damit rumdüsen, also hoffe ich auf eine "schnelle" und "einfache" Lösung.
    Soweit von mir
    tt
    "Wer spinnt kommt weg,
    und wer weiter spinnt kommt weiter weg!"
  • SchmogglerHD
    Hockenheim
    50 N
    • August 29, 2008 at 21:03
    Kauf dir ne neue kupplung und bau sie ein. Vergiss das neue getriebeöl nicht saw 30
    alles andere macht wenig bis gar keinen sinn.Das wechseln dauert so ca. ne stunde
  • tschaitschai
    Hilpoltstein
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • August 29, 2008 at 21:12
    Soll ich dann lieber eine komplett montierte Kupplung oder nur einzelne Beläge kaufen?
    Laut der Vespa Bibel sollte eigentlich der Wechsel der einzelnen Scheiben sehr einfach sein ?
    Nur hab ich hier im Forum auch schon genau das Gegenteil gehört !
    Bin mir nicht ganz sicher........ ?(
  • SchmogglerHD
    Hockenheim
    50 N
    • August 29, 2008 at 21:28
    alsoich fand es nicht besonders schwer. du brauchst halt nen abzieher und nen kupplungskompressor (oder so) die beläge kosten so 8 euro alles zusammen so ca 25 euro.musst die kupplung nur wieder mittig in den korb einbauen und dann funzt des auch.echt kein hexenwerk , trau dich was !!!
    und lege die beläge über nacht in öl ein
    • August 29, 2008 at 22:50
    Ist denn eine 4 Scheiben Kupplung verbaut oder 3 Scheiben ?
    Welches Setup fährste ? Bis 75 ccm würd ich ne 3 Scheiben nehmen was drüber geht 4 Scheiben jedoch lässt sich da der Schleifpunkt schlechter einstellen ,das heißt das die Kupplung minimal schlechter trennt . Hab ne 4Scheiben drin fahre allerdings auch 115ccm !!!
  • tschaitschai
    Hilpoltstein
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • August 30, 2008 at 20:47
    Meine Vespa ist noch im Originalzustand, also 50ccm und damit verbunden auch nur 50Kmh.
    Da ich aber nur einen alten 3er Schein hab, bleibt die auch so.
    Ich fahr sie eigentlich nur in der Stadt, da muss sie ja auch nicht schneller laufen.
    Was für eine Kupplung verbaut ist, keine Ahnung muss ich erst reingucken. ( Nächste Woche )
    Stimmt das jetzt eigentlich, das ich den Kupplungskorb drin lassen kann und nur die Beläge wechseln brauche ???
    Ach ja noch was, habt Ihr Erfahrungen mit dem SIP Scootershop ? Fals ja welche ?
    Krieg ich da Originalteile oder Nachbauten ?
    • August 30, 2008 at 22:31
    guck dir den druckpilz an, der gibt auch gelegentlich mal auf, wodurch die kupplung nicht mehr trennt.
  • tschaitschai
    Hilpoltstein
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • September 11, 2008 at 20:31
    So neuer Stand.
    Teile für den Motor sind heute bestellt worden.
    Ich denke nächste Woche wird mein XL2 Motor ein spaltendes Erlebnis haben.
    Dann kann ich auch näheres über die Kupplung berichten.
    • September 12, 2008 at 15:12
    Spalten brauchste für den Kupplungswechsel nicht !!!
  • tschaitschai
    Hilpoltstein
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • September 13, 2008 at 21:14
    Danke, das ist mir schon klar !
    Nur hat mein kleines Vespa Triebwerk leider noch das kleine Dichtungsproblem.
    Nämlich die Papierdichtung zwischen den beiden Gehäusehälften.
    Deshalb wir der Motor gaspalten, nicht wegen der Kupplung.
    Die Teile für die Motorrevision sind heute eingetroffen.
    Darunter auch die Abzieher für Polrad und Kupplung sowie die Kupplungsmontagehilfe.
    Auch der komplette Dichtsatz mit O Ringen und die Simmerringe waren dabei.
    Ich denke ich werde diese Woche mal ´ne Nachtschicht in der Garage einlegen und ......wer weiß..... vieleicht klappt das sogar :wacko:
    ......weitere Infos folgen nach dem Massaker !!!
    • September 13, 2008 at 21:44
    wenn dus nicht schaffst, sag bescheid! hiltpoltstein ist ja nicht so weit
  • tschaitschai
    Hilpoltstein
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • September 14, 2008 at 20:20
    Danke chup4, sollten alle Stricke reissen, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück. klatschen-)
    • September 15, 2008 at 09:15
    lass bei der xl die schaltgabel DRIN!!! die wird anders al bei den vorgängern nicht über nen einfachen oring gedichtet, sondern über einen eigenen simmerring mit lager. wenn da nix undicht ist: SO LASSEN!
    nur so nebenbei: falls du mal in die verlegeneheit kommen solltest nen anderen motor als xl2 zu machen: mach dichtringe an der schaltwelle mit übermaß rein. 2. oder 3. üm, dann wirds auch dicht *grummel*
    • September 15, 2008 at 23:40
    an chup4 : kannste mir mal verraten wo es die Dichtringe in übergröße geben soll ?
    Die XL 2 hat doch ein Simmering verbaut !!!10x18x4
  • tschaitschai
    Hilpoltstein
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • September 30, 2008 at 12:50
    So, nach 2 Wochen einer grippeartigen Erkältung, hab ich es gestern endlich geschafft den Motor auszubauen.
    Heute abend geht es an´s zerlegen.
    Weitere Infos über das Masakker folgen.......
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 30, 2008 at 12:55
    Zitat von chup4
    falls du mal in die verlegeneheit kommen solltest nen anderen motor als xl2 zu machen: mach dichtringe (= O-Ringe gemeint, schätze ich) an der schaltwelle mit übermaß rein. 2. oder 3. üm, dann wirds auch dicht *grummel*
    • September 30, 2008 at 13:27
    danke, diabolo.
    cardoc, geh lieber autos schrauben :-8klatschen-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 30, 2008 at 13:44
    Mal ne Frage zum Thema hier. Wenn ne Kupplung nicht richtig trennt, sollte man doch erst mal nachstellen versuchen, oder hab ich da was verpasst, oder überlesen.
    OK, wenn Du ehe ne Revision machst, dann ist es auch Usus, dann kannst die Kupplung auch mit machen.
    • September 30, 2008 at 19:52
    Chup4 bist allwissend wa ? kannst aber keine adresse nennen wo es solche Simmeringe in ÜBERGRÖßE gibt , ich lach mich schlapp... Ich weiß wenigstens das meine Angaben hier richtig sind und nicht so spekulativ.. :cursing:
    Hab übrigens immernoch nicht verstanden warum jetzt der Motor raus soll für kupplungswechsel ?
    Oder hab ich da was überlesen ?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 30, 2008 at 20:08
    da hasste was überlesen der motor sifft nämlich auch noch und deswegen wird der gespalten.
    http://www.rprt.de
